Vi har ett 60-talshus med självdrag. Murstocken används inte så är svagt självdrag. Nu när det är kallt ute även i Skåne så kommer det in rejält med kall luft genom ventilationsdonen. Det är ju så systemet är designat men det känns som det kommer in för mycket kall luft än vad vår värmepump (luft/vatten med radiatorer i varje rum) värmer.
Så frågan är, ska man dra åt ventiler ytterligare eller öka ut temp på värmepumpen?
Låter som om du har ett fungerande självdrag. Den blir ju effektivare med större temp skillnad på ut och in temp. Så sommar är självdraget noll. Tror att du kan om det går att justera ner tilluften
Problemet är nog att det inte finns tillräckligt med öppningar för uteluft att komma in i huset. när det då blir tillräckligt undertryck i huset på grund av att varm luft åker ut i en del av ventilerna, kan luften byta riktning i någon/några andra ventiler. När det väl har rasat in kall luft fel väg ett tag, kan man behöva hjälpa självdraget att byta håll, även efter att man öppnat de avsedda uteluftintagen. blås med en hårtork upp i ventilerna som gick åt fel håll i några minuter (tiden beror på hur lång tid det tar att värma upp ytan i kanalen.)
eller så är det som Håbbe skriver, att det inte går fel väg någonstans. då missuppfattade jag. i det läget är det bara till att strypa ventilerna i våtrummen tills det lugnat ner sig till lagom flöde. Vad som är lagom, kan dock vara lite klurigt att komma fram till utan mätinstrument, men ha lite koll på luftfuktigheten, så den inte blir för hög.
Har du fläkt i badrum/tvättstuga som kör 24/7?
