Kan någon var snäll och säga till om jag räknar rätt här:
Har hört att vanlig gullfiber har ett isoleringsvärde på ca 0,033 ungefär. Och om jag då har ett lager som är 35 cm tjockt så tar man 0,033 / 0,35 och får avrundat 0,094. Dvs 0,094 w per m2. så med exempelvis en yta på 100 m2 så blir det 100 x 0,094 lika med 9,4 w per m2. Gånger 24 timmar ger 24 x 9,4 = 225 watt ungefär per dygn.
Rätt eller hur ska man räkna?
Hej parkway
Nästan korrekt, men en liten dimensionsanalys fattas. Lamda-värdet tex. 0,033 anges i W/mK och dividerar man det med tjocklek (m) såm du har gjort får man u-värdet som har enhet W/m2K. Multipliserar du detta med arean får du värme åtgång per grad, dvs. i ditt fall 9,43 W/K. Med andra ord vid -20C ute 0ch +20C inne kommer inte temperaturen att sjunka inne om du tillför 377W. Teoretiskt alttså, du har ju i praktiken flera andra ställen där värme smiter, tex. fönsterglas, karmar (bara trä ingen isolering alls) osv.
Tack för svaret KimmoW.
Jo visst finns det andra ställen där värmen försvinner, jag vara mera nyfiken på just hur man räknar utifrån ett givet lambda värde. Kan du förtydliga lite om hur siffran 377w kommer till för där var jag inte med.
Den här siffran 0,094 är alltså W/m²/grad. Du ska alltså multiplicera med temperaturskillnaden mellan inne och ute. Det går ju ut mer energi om det är kallt ute.
Men det är ju inte så informativt för energibehovet att räkna på förlusten någon enstaka vinternatt när det är svinkallt. Den siffran är ju intressant när du bestämmer värmesystemets maxeffekt. Ska du räkna på den totala energiförlusten för ett helt år multiplicerar du med en faktor som kallas gradtimmar. Den varierar med var huset ligger och hur varmt du vill ha inne, men ett runt och bra genomsnittsvärde är 100 000.
Så din energiförlust under ett år blir 0,094 * 100000 Wh per m² väggyta.
