Jag kanske ska förtydliga,
1 kanal souterräng, kopplad till fläkt som trycker luft in i vardagsrummet runt kaminen. Ej ett alternativ
1 kanal gemensam för badrum och tvättstuga, pax där trycker luft till det andra utrymmet mot där fläkten placeras
1 kanal ihopkopplade med wc en trappa upp, ev fläkt trycker ut luft i wc.
Takfläkt inget alternativ då skorsten är gemensam med granne samt komplicerad lösning.
Det är alltså inte aktuellt med pax i souterrängplan.
Kommer en köksfläkt med konstant drift att hjälpa? Eller är det för långt från bottenvåningen? Kan man räkna på sånt på nåt vis?
Tack för svar annars såklart! Men det är alltså inte aktuellt med fläktlösning på souterrängplan. Jag var kanske inte tillräckligt tydlig i TS.
