65 832 läst ·
219 svar
66k läst
219 svar
Radon toppar varje natt
Nja, det finns massor med källor på att temperaturskillnader kan skapa undertryck i huset vilket gör att radon sugs in i mycket högre omfattning än om inte undertryck råder. Här är en källa som också tar upp dygnsvariationen, men det här tror jag redan att du vet: https://radonova.se/ska-jag-vara-orolig-for-tillfalligt-hoga-radonhalter/T Tjoa skrev:Har du någon källa på det?
Radon är ju en ädelgas och sprider sig lika bra eller dåligt beroende på mättnaden av gasen i rummet.
Jag har aldrig hört någon nämna eller läst någonstans att temperatur påverkar spridning av ädelgaser.
Och i TS fall skulle det ju innebära att tempen ökade eller sjönk kraftigt under natten inomhus likadant varje natt enligt loggern.
Det är bl a därför radonhalten alltid är högst vintertid, stor skillnad mellan inomhustemperatur /utomhustemperatur. Vid en korttidsmätning med rätt utrustning kan man se skillnaderna mellan t ex 0˚C och -10˚C.
Du är totalt fel ,Ftx ventilerar ut gammal luft samt värmer inkommande ny luft ,det är ju en stor luftomväxling per timme,självdrag fungerar mkt dåligt på vår/sommarK Lasseba skrev:Hej FTX ventilation är det sämsta man kan ha. Det cirkulerar tillbaka smutsig luft in i huset och inte bara slussar det bakterier, virus och eventuellt mögesporer tillbaka in i rören och in i husets luft, även radon åker med tillbaka.
Den bästa typen av ventilation är självdrag. har man sådana höga radonproblem som du nämner är det dock sanering plus utsugsfläktar, dvs mekaniskt frånluft utan återvinning som gäller.
Detta är så höga värden att det är en allvarlig fara för hälsan. Så värt att investera i att fixa det om ni kan. Eventuellt flytta och informera nästa ägare att ta tag i det om ni inte orkar/kan.
Oavsett ventilationen - försök stoppa radonet innan det kommer in i huset (markradon). Se över alla ställen där markluft kan ta sig in och täta dessa. Vanliga ställen är rörgenomföringar, torrlagda brunnar, luckor till kulvertar, luckor till utrymmen i marken, sprickor i bottenplattan m m.
Har du mätt bakgrunsstrålingen utomhus? Jag hade problem att komma ned i haler men det vidade sig att vi hade samma värden utomhus, dvs det hjälpte inte att ventilera mera.David G skrev:
Sen vad har du för luftflöden i respektive rum där du mäter?
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
För att vara väldigt kunnig inom ventilation verkar du vara väldigt okunnig när det gäller ftx. tilluften kommer utifrån, vi ett filter med ganska hög reningsgrad. frånluften. via värmeväxlar. frånluften renas innan den skickas ut.K Lasseba skrev:
Nä, tror du bör läsa på lite om hur ett modernt ftx aggregat fungerar
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Det lär finnas en anledning till varför man låter en radon puck sitta en längre tid. Det blir svårt med ögonblicks bilder när man ska försöka jämföra. Gå ut och mät radonet utomhus. någon vindstilla dag. de kan vara spännande.
tänk på att farorna när det gäller radon är kraftigt överdrivna. om du röker så sluta så kommer kroppen bli glad och eventuella risker med radon sjunker ännu
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Man vädrar mindre på vintern.B Boende45 skrev:Nja, det finns massor med källor på att temperaturskillnader kan skapa undertryck i huset vilket gör att radon sugs in i mycket högre omfattning än om inte undertryck råder. Här är en källa som också tar upp dygnsvariationen, men det här tror jag redan att du vet: [länk]
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Helt rätt. Tips om hur man tätar? Material?A AndersMartin skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
De absoluta värdena kan vara fel men inte att de varierar över dygnet.K Klass0n skrev:
Det kan man knappast skylla på mätaren.
Stickan
En gillestuga skall räknas som boyta när det gäller radonmätning.Ludde Jakobsson skrev:
Stickan
Det här var det märkligaste inlägg ja sett på länge, du bör inte skiva så allvarligt om sånt du uppenbarligen inte ha nån som helst kunskap om. FTX är att rekommendera vid radonproblem just för att du kan reglera och balansera din ventilation. TS dygnsmedelvärden är absolut inte allvarliga utan helt ok. Är han dessutom inte storrökare kan han i princip glömma allt det här (och i princip annars också eftersom värdena är så låga). Däremot är det ju intressant att värdena stiger på natten. Det kan absolut ha med de öppna dörrarna och fönstrena att göra eftersom det påverkar ventilationsbalansen i systemet.K Lasseba skrev:Hej FTX ventilation är det sämsta man kan ha. Det cirkulerar tillbaka smutsig luft in i huset och inte bara slussar det bakterier, virus och eventuellt mögesporer tillbaka in i rören och in i husets luft, även radon åker med tillbaka.
OM det är så att det ventilerade källargolvet är kopplat separat till ett självdrag som mynnar ovan yttertak kan möjligen termiska effekter påverka draget när temperaturen ute sjunker medan marktemperatuen är konstant (vars markradonluft som läcker in genom bottenplattan den golvkonstruktionen är tänkt att ventilera bort, är den monterad till en fläkt faller dock det resonemanget).
