65 832 läst ·
219 svar
66k läst
219 svar
Radon toppar varje natt
Tror du är helt fel ute. Vi fick iaf väldigt stora sänkningar av radon efter vi satte in FTX.K Lasseba skrev:Hej FTX ventilation är det sämsta man kan ha. Det cirkulerar tillbaka smutsig luft in i huset och inte bara slussar det bakterier, virus och eventuellt mögesporer tillbaka in i rören och in i husets luft, även radon åker med tillbaka.
Den bästa typen av ventilation är självdrag. har man sådana höga radonproblem som du nämner är det dock sanering plus utsugsfläktar, dvs mekaniskt frånluft utan återvinning som gäller.
Detta är så höga värden att det är en allvarlig fara för hälsan. Så värt att investera i att fixa det om ni kan. Eventuellt flytta och informera nästa ägare att ta tag i det om ni inte orkar/kan.
Nej är väldigt kunnig inom ventilation. Alltså har ett hus dåliga ventilationskanaler eller inga alls, så är såklart FTX bättre än inget alls. Många hus har väldigt dålig ventilation. Det bästa är isf att försöka skapa självdrag och mekanisk ventilation utan återvinning.A Andreas_87 skrev:
Tror man måste komma ihåg att väldigt många bostadsområden är byggda på mark där höga radonhalter kan finnas, har man 50.000 bq i backen, så kanske tex 250bq inne kan vara ganska bra i sammanhanget, man måste nog se det från fall till fall.
Lite funderingar bara.
Vad pratar du om? FTX har ju en värmeväxlare som återvinner värmen i frånluften, inte sjutton skickar den in använd luft i huset. Det är frisk men uppvärmd luft man får in. Till-luften är till och med renare än uteluften eftersom den passerar ett filter innan den når bostaden.K Lasseba skrev:
Det du säger är ju rena lögner. Mängden återluft i ett ftx-aggregat är försumbar. Att självdrag skulle vara det bästa är ju det dummaste jag har hört.K Lasseba skrev:Hej FTX ventilation är det sämsta man kan ha. Det cirkulerar tillbaka smutsig luft in i huset och inte bara slussar det bakterier, virus och eventuellt mögesporer tillbaka in i rören och in i husets luft, även radon åker med tillbaka.
Sprid inte lögner.
Var snittet på 20 i källaren eller i hela huset? Var källaren boyta när du köpte eller kan det vara så att källaren inte räknades som boyta i mätningen? Det är ju inte många veckor kvar så jag skulle nog göra en ny mätning under hösten för att försäkra mig om att jag inte blir självlysande..
N
När jag mätte hemma fick jag till svar att om man har gillestuga i källaren så ska den räknas in som boyta, inte tvättstuga osv som jag förstod det.Ludde Jakobsson skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Hahaha…vilket skitsnack .FTX är bra för minska radon (sen beror på vilka problem du har) och även bra för rena luften mot div så som pollen och annat skit. Självdrag däremot har ju inga fördelar alls gentemot ett bra styrt och kontrollerat FTX. Rengöring av kanaler bör man göra var 3:e år.K Lasseba skrev:Hej FTX ventilation är det sämsta man kan ha. Det cirkulerar tillbaka smutsig luft in i huset och inte bara slussar det bakterier, virus och eventuellt mögesporer tillbaka in i rören och in i husets luft, även radon åker med tillbaka.
Varifrån kommer radongasen? Har du blåbetong i väggar/golv? Är det markradon? Har du egen brunn är det radon i vattnet i så fall?
Har du provat att placera mätaren på olika ställen? Hur är den placerad nu? Blandning av gaser sker inte momentant så har du en punktkälla som du råkat placera mätaren på kan du få värden som inte är representativa för hela rummet.
Väldigt kunnig? Jag hoppas inte du jobbar med ventilation i alla fall. I så fall får du gå tillbaka till skolbänken innan du ger dig ut på nya kundbesök.K Lasseba skrev:
Alltid intressant när man underbygger sina inlägg med kvantitativa data.David G skrev:
Jag köpte en radonmätare EqoQube (länk) för att testa radonen i den källare där jag och familjen sover. Till min förskräckelse verkar det som att radonen toppar varje natt, ibland upp till 600 bq. Det jag har är FTX ventilation och separerat markventilerat platongolv (hus från 60-talet med källare). Mätningen som ägaren innan gjorde under vintern visade i princip ett snitt på 20 vilket gör att mätningarna nu förvånad mig otroligt. Enligt en ventilationsfirma borde jag inte ha höga halter i och med de system jag har samt att de inte kan förklara topparna som sker på nätterna. Varje kväll börjar radonen öka under relativt samma tider men toppa och plana ut lite olika. Diagrammen nedan visar ett dygns utveckling, samt de två andra är utvecklingen senaste två veckorna.
Önskar verkligen hjälp med det här problemet då jag har hela familjen sovande i källaren (två småttingar) och verkar inte som ventilationsfirman som är specialiserad på radon kunde förstå varför det blev som det blev.
Tack så mycket på förhand,
Med vänliga hälsningar,
David
Min omedelbara hypotes är att din ventilation har styrning antingen på temperatur eller på tid? De komponenter som skulle kunna påverka hur mycket radonluft som vädras ut, är fläktar, spjäll och hur du öppnar stänger fönster och dörrar.
Radonet i marken varierar INTE med en dygnsrytm.
Vill du veta mer om Radon i allmänhet eller specifikt är min blogg kanske för dig?
www.radonbloggen.one
mvh
Christian
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Tror att ingen har nämt att vinden på natten är betydligt lägre på natten. oftast blåser det nästan ingenting genom ett fönster på natten, medan dagtid fläktar det.
Har du någon källa på det?B Boende45 skrev:Radon i väggarna, byggnadsmaterialet, strömmar i högre grad mot den del som har högst temperatur. Stark kyla, dvs minusgrader ger att radonet i ännu högre grad strömmar in i bostaden som har högre temperatur, ca 20 grader.
Därför har hus med blåbetong i ytterväggar mycket högre värden under perioder med kyla på vintern än t ex under vår och höst.
Markradon har inte alls den spridningen. Marken under huset har en jämnare temperatur.
Radon är ju en ädelgas och sprider sig lika bra eller dåligt beroende på mättnaden av gasen i rummet.
Jag har aldrig hört någon nämna eller läst någonstans att temperatur påverkar spridning av ädelgaser.
Och i TS fall skulle det ju innebära att tempen ökade eller sjönk kraftigt under natten inomhus likadant varje natt enligt loggern.
