65 832 läst ·
219 svar
66k läst
219 svar
Radon toppar varje natt
Jag tror också det kan finnas koppling till temperaturer som kan påverka cirkulationen i kåken. Testa att korrelera mätserierna med utomhustemperaturerna och se hur det ser ut. Har för mig det finns data att ladda ner från SMHI om man inte har egna.
Är lite misstänksam av mig... Skulle aldrig lita på någon mätning som tidigare ägare gjort i nära anslutning till att de ska sälja kan ju vara lockande att på olika sätt (tillfälligt) sänka nivåerna så att resultatet ser bättre ut..David G skrev:
Jag köpte en radonmätare EqoQube (länk) för att testa radonen i den källare där jag och familjen sover. Till min förskräckelse verkar det som att radonen toppar varje natt, ibland upp till 600 bq. Det jag har är FTX ventilation och separerat markventilerat platongolv (hus från 60-talet med källare). Mätningen som ägaren innan gjorde under vintern visade i princip ett snitt på 20 vilket gör att mätningarna nu förvånad mig otroligt. Enligt en ventilationsfirma borde jag inte ha höga halter i och med de system jag har samt att de inte kan förklara topparna som sker på nätterna. Varje kväll börjar radonen öka under relativt samma tider men toppa och plana ut lite olika. Diagrammen nedan visar ett dygns utveckling, samt de två andra är utvecklingen senaste två veckorna.
Önskar verkligen hjälp med det här problemet då jag har hela familjen sovande i källaren (två småttingar) och verkar inte som ventilationsfirman som är specialiserad på radon kunde förstå varför det blev som det blev.
Tack så mycket på förhand,
Med vänliga hälsningar,
David
Intressant med topparna, jag har haft liknande beteende med min mätare (Radoneye) dock med omvänt resultat dvs bottnat är på typ 0 och sen upp igen . Kan inte se just nu om detta sker under natten då jag inte har mätaren här.
var i landet bor du? Finns det en möjlighet att låna en annan mätare alt hyra en och jämföra
Faran med radon är ju den kummulativa ansamlingen.
Jag har likadan mätare och gjort samma observation, toppar nattetid, men bara mätt någon vecka nu över sommaren och det är för kort tid att dra några slutsatser att basera åtgärder på.
Ha i åtanke att det är just högt medelvärde som kan vara farligt i längden och i samband med andra riskfaktorer som rökning. Så stirra dig inte blind på topparna utan håll ett öga på medelvärdet och följ det över året innan du börjar med åtgärder.
Han kan ha hängt mätdosorna i äppelträdet i trädgården.@ @ndreas skrev:
Det är fel att ha öppna fönster om ni har ett FTX-system
Tanken med FTX är att radonet ska strömma ut från väggarna som jag antar är blåbetong.
Med öppna fönster ändrar ni tryckförhållandena så att radonet rör sig inåt.
Vid markradon ska ni inte ha dygnsdkillnader.
De mätningar vi gjort och försökt hitta korrelation så är lufttrycket den största gemensamma faktorn.
varför är det inte dygnsskillnader vid markradon?B Boende45 skrev:
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Iallafall där jag bor har det de senaste månaderna varit tämligen fint väder och altandörrarna har stått öppna i stort sett hela dagarna. Då vi inte gillar att sova med öppen dörr brukar vi stänga framåt kvällen och tro det eller ej, men då kan jag se liknande resultat på våra radonvärden, dvs att de ökar på nätterna. Inte lika kraftiga ökningar som för
TS dock.
TS dock.
Du har absolut samma dygnsskillnader oavsett källa till radonet. Ökad ventilation vid tex dörr och fönsteröppning späder ut radongashalten på samma sätt oavsett källa och på en modern datalogger kan man normalt se tex när någon öppnar ytterdörr och orsakar ett korsdrag.C claym skrev:
Radon i väggarna, byggnadsmaterialet, strömmar i högre grad mot den del som har högst temperatur. Stark kyla, dvs minusgrader ger att radonet i ännu högre grad strömmar in i bostaden som har högre temperatur, ca 20 grader.C claym skrev:
Därför har hus med blåbetong i ytterväggar mycket högre värden under perioder med kyla på vintern än t ex under vår och höst.
Markradon har inte alls den spridningen. Marken under huset har en jämnare temperatur.
Placeras någons kläder nära mätaren under natten? Det kan ju vara så att någon har hög radonhalt på jobbet eller skolan och de sätter sig i kläderna? Fast radon är en gas de kanske bör försvinna ur kläderna snabbt.David G skrev:
David
Hej FTX ventilation är det sämsta man kan ha. Det cirkulerar tillbaka smutsig luft in i huset och inte bara slussar det bakterier, virus och eventuellt mögesporer tillbaka in i rören och in i husets luft, även radon åker med tillbaka.
Den bästa typen av ventilation är självdrag. har man sådana höga radonproblem som du nämner är det dock sanering plus utsugsfläktar, dvs mekaniskt frånluft utan återvinning som gäller.
Detta är så höga värden att det är en allvarlig fara för hälsan. Så värt att investera i att fixa det om ni kan. Eventuellt flytta och informera nästa ägare att ta tag i det om ni inte orkar/kan.
Nej så funkar inte radon.. Du blandar ihop det med radioaktivt material.Garningen skrev:
