Jag ska byta ut en radiator och tänkte kolla av om tidigare förläggning är ok även idag?
Till den gamla radiatorn gick ett VP-rör från golvet in i radiatorns kopplingsdosa. VP-röret var täckt med ett plastskydd. Om detta fortfarande är godkänt tänkte jag ansluta den radiatorn på samma vis (om ingen har några säkerhetsmässiga invändningar).
Första bilden visar förutsättningarna efter gamla radiatorn är borta. Den andra bilden hur det principiellt ser ut om den nya radiatorn ansluts på samma sätt som den gamla.
Moderator
· 57 955 inlägg
Det borde fungera. Det väsentliga är att inga trådar går synligt/åtkomliga. Trådarna är enkelisolerade, och det är inte en tillräcklig isolation om man kan beröra.
Kontrollfråga: Har du koll på att den gamla radiatorn kan ha varit en 400V radiator, att du alltså kan ha 400V på trådarna, inte 230V?
Hempularen: Tack. Det är 400 V radiatorer (trots trådfärgerna på den nya radiatorn). Om jag utökar frågan lite: Är det ok med utanpåliggande VP-rör (om de är klamrade mm.)?
nisse123: Tack för tipset. Det är en 300W radiator så den är såpass liten att dosan syns om den sitter längre till höger. Annars hade andra hålet utan tvekan varit bättre och snyggare.
