redarn redarn skrev:
DVUT beräknas på detta sätt.
Notera att värdet underskridits i genomsnitt en gång per år för orten. Samt att du så klart får justera om tex. två mil inåt landet har annan temperatur än vid kusten.
Tar vi just Skellefteå så räknas DVUT vid flygplatsen ... mina föräldrar bor en mil därifrån.
Och det är inte EN dag det är fel per år ... det kan vara 3-4-5 dagar i rad det är snitt temperaturer kallare än -30C och det är totalt 1-3 veckor på är det är en snitt temperatur kallare än -22.5C
Kallaste snitt de har haft är -38C. Det är en bra jälva bit från -22.5C
Så nej. DVUT är en tumme pekfinger visning som ibland är fel.
Visst dimensionerar man för DVUT och inte har koll på de lokala förhållandena och allt fungerar så fryser inte kåken sönder, men det kan bli jävligt kallt innomhus.
redarn och 1 till
Något som är viktigt att poängtera och framförallt kontrollera är om radiatorerna byttes vid övergång från olja till luft-vatten. Olja och ved går på 80/60 system (högtemperatur) och värmepumpar 55/45 (lågtemperatur). Detta betyder att effekten från en radiator beräknas olika. Så det behövs större radiatorer på ett lågtempsystem för att åtnjuta samma värmeeffekt.
Roade mig med att ladda ner temp för Skellefteå Flygplats. Tyvärr inga värden mellan
1992-03-04 och 2006-01-01. Ids inte slå ihop med annan station för de åren. Så drygt 16 av 30 år med. Kallaste dygnen.
2010-01-07 -31.6542
2012-02-04 -30.9333
2016-01-07 -29.8375
2012-02-03 -28.175
2011-02-14 -27.7708
2016-01-19 -26.8217
2014-01-19 -26.7375
2011-02-15 -26.2167
2007-02-06 -25.6375
2012-02-05 -25.5708
2007-02-07 -25.3625
2019-01-19 -25.1417
2016-01-21 -24.9875
2006-01-19 -24.95
2017-01-05 -24.8333
2016-01-08 -24.7042 <---- sextonde kallaste dygnet
2006-02-05 -24.6667
2012-02-02 -24.4833
2011-02-17 -24.4667
2007-02-22 -24.2833
1990-01-19 -23.9105
2010-02-23 -23.7565
2010-02-20 -23.6417
2011-02-13 -23.4917
2019-02-06 -23.4583
2011-01-15 -23.2208
2006-01-20 -23.0125
2010-02-24 -22.9917
2007-02-08 -22.775
2011-02-16 -22.5833
2011-02-18 -22.5083
2018-02-24 -22.4625
2011-01-20 -22.1833
2010-01-06 -21.7167
2019-01-27 -21.7
Vid sextonde kallaste dygnet "borde" enligt SMHIs modell (ungefär) hamna när jag har 16 år med i datat. Kanske är centrala Skellefteå något varmare? Kanske har SMHI gjort fel? Kanske modellen borde vara att ta kallaste gridrutan inom ett avstånd till orten snarare än exakt på orten? Eller borde en DVUT-karta för varje gridruta tas fram?
2010-01-07 -31.6542
2012-02-04 -30.9333
2016-01-07 -29.8375
2012-02-03 -28.175
2011-02-14 -27.7708
2016-01-19 -26.8217
2014-01-19 -26.7375
2011-02-15 -26.2167
2007-02-06 -25.6375
2012-02-05 -25.5708
2007-02-07 -25.3625
2019-01-19 -25.1417
2016-01-21 -24.9875
2006-01-19 -24.95
2017-01-05 -24.8333
2006-02-05 -24.6667
2012-02-02 -24.4833
2011-02-17 -24.4667
2007-02-22 -24.2833
1990-01-19 -23.9105
2010-02-23 -23.7565
2010-02-20 -23.6417
2011-02-13 -23.4917
2019-02-06 -23.4583
2011-01-15 -23.2208
2006-01-20 -23.0125
2010-02-24 -22.9917
2007-02-08 -22.775
2011-02-16 -22.5833
2011-02-18 -22.5083
2018-02-24 -22.4625
2011-01-20 -22.1833
2010-01-06 -21.7167
2019-01-27 -21.7
Ingen aning.
Vill eg bara visa på att DVUT inte är rätt alla gånger.
Säkerligen kan det slå åt båda håll.
Men om platsen man bor på är betydligt varmare än DVUT och man dimensionerar för det så betalar man mer för isolering etc men får igen det på lägre elförbrukning.
Det tråkiga är om man är på en plats där det är kallare och det skiljer mycket av någon anledning.
Har man då för lite isolering o för lite uppvärming pga man "bara" dimensionerat för DVUT, tja då blir det kallt inne. Visst inte så kallt att nått går sönder, men tillräckligt för att elpatron(er) etc ska gå in och göra livet jobbigt med höga elräkningar.
Personligen skulle jag aldrig räkna med DVUT som mer än en tumme-pekfingervisning om jag skulle bygga nytt, eller köpa ny värmepump och lägga på en 3-4-5 grader på kylan. Vill fan aldrig att elpatron ska gå in under "normal" drift. Speciellt inte med nya effekttarifferna som är på G in.
Bjober och 2 till
Jag behöver i alla fall inte elpatron en enda minut under de år jag bott på 135kvm enplansvilla med 4m takhöjd, med 175mm isolering i väggarna och 300mm i taket - med en flvp med liten kompressor som ger maximalt 1,5kw kombinerat med en Panasonic LLVP centralt placerad. Även när det är -20 grader.
Nä men då är ju huset fullt av oljud från både flvp och llvp
Flvp står lyckligtvis i tvättstugan där det är isolering i alla väggarna mot omgivande rum och en trevlig skjutdörr att dra igen 😀 Llvp sitter i hallen och blåser in i huset, och nog låter den en del vid -20 men det vägs upp av att man slår på den i appen 30min innan man kommer hem och då stiger värmen i hela huset från 18 till 23 grader. 😀 sen föredrar jag den goda luftkvaliten man får med den höga ventilationen flvp ger, alla gånger mycket bättre än alla dessa gamla kåkar från tiden före 90-talet, med självdrag eller nån paxfläkt i ett badrum på sin höjd. Går ju inte att sova med stängd sovrumsdörr i sådana hus! Och sommartid är ofta ännu värre!
Men visst, bergvärme, ett bra ftx aggregat och en llvp för främst ac-funktion vore ju optimalt, men jag lägger hellre 300 000kr på väldigt mycket roligare grejer och lever med lite fläktbrus då och då istället. :) installerade mitt värmesystem för 90 000kr, och då är det efter pandemin-priser jsg betalat, och har en årsförbrukning på elmätaren om totalt 9500kwh för hushållet så tror inte det skulle löna sig i längden med något annat heller!
KTMLarsen
S Seb8301 skrev:
Halloj
Jag söker allmänna råd/erfarenheter om värme system.
Historia nedan för den som är intresserad men jag har inget förtroende för nuvarande luft/vatten värmesystemet, det problem från Okt till Mars, när den skall leverera... men "fungerar" från vår till vinter.
Jag bor i södra Dalarna så det kryper ibland ner till 20 minus men mest vanligt är 5-10 minus under vintern.
Jag vill ha ett system som kan leverera när det behövs och även eventuellt kan ge mer värme när man vill "Lyxa" till det.
Först är det förtroendet som måste åtgärdas, är värmepump lösningen motsvarande streaming vs CD ljud, billig bekväm lösning jämfört med kvalitet olja/ved uppvärmning?
Är det IVT som har dåliga produkter allmänt, är Nibe, Mitsubishi Panasonic bättre, finns det någon utvärdering av tekniken för våra breddgrader.
Är det värt att köpa en ny Luft/vatten pump, min IVT airX är 11 år?
Skall jag se på andra lösningar berg / jord värmepump?
Skall man komplettera systemet med en vedkammin?
Jag känner lite lätt desperat, pengar är andra/tredje hand då det läggs på investerings post i huset.
Kort historia.
Jag flyttade in i mitt första hus 2020, den tidigare ägaren hade installerat en IVT airx enhet Luft/Vatten system som ersatte den gamla oljepannan 5 år tidigare. Han hade inget att anmärka på den utan den hade bara gått under tiden.
Jag hade ingen erfarenhet av denna typ av uppvärmning tidigare så såg aldrig det onaturliga att, var 2-3 dag, behövda justera upp trycket till 1.5-2 bar, annars var det för lågt tryck och enheten stannade, även flera fall av fel i kompressorstyrning uppkom i jämna mellan rum.
Efter 2 år senare rann bägaren över, när systemet stannade och vi fick avbryta en resa för att åka hem när pumpen hade stannat.
En VVSare kom och upptäckte att expansionskärlet var trasigt och förmodligen alltid varit sedan jag flyttade in. Den byttes ut i kalla januari med -25.
Systemet krånglade fortfarande med kompressor styrning, men ibland blockerade pumpen för högt gas Larm. Men fungerade bättre och man lever med det och bara muttrar att den inte fungerar som den ska när det behövs.
I oktober 2025 började det ordentligt att krångla med en kass fläkt, mekaniker från installatörer kom efter 6v, och bytte fläkten, sedan började enheten härja med högt gas Larm som blockerar op. Jag fick göra norsk reset varje dag, jag kontaktade installatörer igen och denna gång tog det 4v innan han kom och bytte en illa tärd temp sensor.
Problemet löstes inte, installatöreren kommer tillbaka och diagnoserar att expansionskärl i fläkten är trasig. 1.5v är den bytt.
Nu går systemet bonkers och blockerar for högt gas Larm och kompressorstyrning och huset kommer aldrig över 16 plus grader.
Vi sätter hela systemet att gå på elpatron.
Han skall återkomma på måndag igen för att kolla.
Har nu lagt 25k för att fixa enheten som jag helst hade slängt på skroten, den är +10 år så försäkringen ger ungefär 700kr
Uppdatering...
Februari hade gått och jag var lite lätt nervös för den kommande elräkningen, då jag kört på el patron hela månaden.
Men döm till min förvåning det verkar som systemet drog mer med en felande pump än med enbart elpatron.
Tot el pris med nätavgift, genomsnitt temp var - 6 i Jan och - 7 i Feb samt
Januari 12500kr 4900kwh, med fucked up pump,
Februari 10200kr 4500kwh endast elpatron.
Mest sannolikt orsak är att pumpen failade och blockerade, tempen gick ner, typ 16-18 grader.
Då fick el patronen jobba extra för att fixa tempen i huset.
Nu när temperaturen har varit stabil på grund av att el patronen har gått hela tiden så drar uppvärmningen mindre.
Jag fick också besked från kommunen att jag inte kan installera bergvärme på min adress.
Ok. Option 2.
I slutändan har jag valt en ny ute enhet, för att få nya garantier, allt som allt landar denna fadäs på 80 000kr. Tråkig utgift, men jag hade inte heller en utökad försäkring, ICA hemförsäkring kommer täcka kanske 10% av kostnaden, sedan landar det på huslånet.
Sedan kommer jag titta på att installera en kamin senare i sommar som en backup och mysfaktor för de kvällar man vill ge sig förmånen att svettas i shorts när det är - 10 ute.
Man kan fundera över total kostaden för vilken uppvärmning man väljer att välja i framtiden.
Ett helt nytt system Lyft/vatten estimerar jag kosta 150-180k, det blir ish 1400kr i månaden på 10 år utan att ta höjd för service och underhåll.
Jämför det med andra uppvärmnings alternativ tex fjärrvärme, ved köpa alt fälla, klyva, torka själv, diesel uppvärmning 😅.
useless
Rent fysikaliskt går det mindre energi om temperaturen inne är lägre. Så orsaken är nog något annat.
mexitegel
S Seb8301 skrev:
Uppdatering...
Ok. Option 2.
Varför kan du inte ha bergvärme?
