Hej på er!
Ska montera en balktrappa till loftet och behöver lite input/tips/råd av er här.
Balktrappan är begagnad som ingen "felbeställning", utan mer ett försök att lösa det "billigt och tillräckligt bra" ;-)
Den visade sig vara lite fel lutning på trappstegen eller för kort till vår takhöjd och har två förslag till lösning.
Förslag ett är att ändra lutningen på trappstegen genom att lägga in en träkil, typ 1cm till 4cm i storlek, mellan trappstegen och balken. Blir lite pilligt att få till alla träkilarna men går att lösa (har nån tjock ekskiva att såga kilar av).
Detta ger en lite brantare trappa och sparar lite utrymme på "golvlängden" i hallen, vilket bara är bra.
Förslag två är att montera balken mot garageväggen (lättbetong 200 mm) istället för mot bjälklaget och göra ett extra trappsteg i bjälklaget ovanpå garageväggen. Då blir trappan i våg och jag slipper träkilar. Frågan är hållbarheten mot lättbetongväggen? Det är två balkar med en infästningsyta på cirka 200x100 som har två bulthål i varje.
Det är en lättbetongbalk vid det ena fästet men vanliga block vid det inre. Behöver jag sätta typ en träplatta för större infästningsyta eller räcker detta? Bultar i plugg eller kemankare alternativt genomgående gängstav in i garaget?
Mot golvklinkersen tänkte jag bara limma trappan pga golvvärme.
Att bygga en "plattform/extra trappsteg" på golvet finns det inte plats till tycker vi.
Svetsa om fästena på balken hade ju varit bäst men har svårt att lösa det.
Tacksam för all input och ideér kring detta
mvh Andreas
