1 042 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Komplicerad golvisolering - behöver hjälp
Jag har ett golv som jag inte vill bryta upp men som är oisolerat.
Golvet vilar på reglar som är ca 25 cm höga men de ligger i sin tur direkt på grusbädd.
Det är ganska fuktigt rent allmänt och jag tror det är bra att det är luftigt där reglarna möter marken.
Man kommer åt underifrån från ena hållet men det är tight. Längst in åt andra hållet är det en betongmur. Reglarna slutar alltså inte mot någon syll eller liknande, utan ändträ direkt mot betong. Går inte att göra något åt tyvärr.
Min tanke var att göra en skiva som passar mellan reglarna, lägga isolering på den, skjuta in den hela vägen (ca3meter) och sedan föra in klossar/kilar som lyfter upp skivan mot golvet. (Klossen kan glida på en bräda som man lägger på gruset.)
Nu har jag testat och grundidén fungerar bra men tyvärr är det stenar i vägen som gör att skivan blir 10 cm smalare än avståndet mellan bjälkarna + det är för tight att även få in isoleringen.
Jag är helt rådvill- kan man spruta in något som inte ökar fukten på reglarnas kontakt med grusbädden?
Tacksam för idéer!
Martin
Tacksam för idéer!
Martin
Självbyggare
· 8 713 inlägg
Det känns som att grundkonstruktionen är väldigt riskabel så du har nog en poäng i att försöka hitta ngt som inte minskar ventilationen/fuktavgången från reglarna alltför mycket.Martin Skugge skrev:
Tacksam för idéer!
Martin
Jag antar att du tänkt dig någon form av hygroskopisk isolering som kan hjälpa med att buffra fukt och kanske inte så tjockt då heller (utan typ 45-95 mm?), för att inte bygga in reglarna för mkt?
Kan du skjuta in en regel, tex 95mmförst under, och sen skivan ovanpå den med isoleringen ? Som sagt: Rimligen vill du ju inte isolera hela 250mm gapet ändå, utan bara "bättra på lite" så får du till säg 95 mm isolering i golvet är det ju rätt bra, och förhoppningsvis räcker kvarvarande ventilation till då.
Är det i sidled som stenarna ligger ivägen är det klurigt förstås, men många isolerinskivor är lite flexibla så du kanske kan fixa till ett regelverk som tar den förbi det hindret ? Det finns också poluretanisolering (icke hygroskopiskt då dock) - men du behöver få in sprutan på rätt ställe då...och i det fallet skulle jag varit försiktig med tjockleken, kanske max 70mm, så det finns luftning kvar.
Men hur har du tänkt att fästa skivan / trossbotten, sen då ? Du kommer knappast åt med ngn hammare/skruvdragare osv ?
Är förresten ett alternativ att försöka gräva ut underifrån så du kan skapa ett upplag åt regelverket och fixa lite mer ventilation samt kanske lite krypmån så du kommer åt bättre ?
Tack.Jag hade tänkt trycka upp skivan med kilar/klossar och det funkar men som sagt- jag får inte in en skiva som är tillräckligt bred och även om det skulle vara ok med smalare skiva så får jag inte på någon isolering eftersom öppningen blir för tight när skivan ska in…
Högrisk? Ha ha ja det kan man ju lugnt säga. 20-tal men hela huset är väldigt märkligt…
Jag skulle kanske kunna få in skivor som har ca 10 cm glapp mellan bjälkarna, lyfta upp ”lagom ” högt med klossarna och sedan spruta in ett skum som inte läcker ut på sidorna? Kan det finnas sånt tror du?
Jag är inte så orolig för fukten mot golvbrädorna utan snarare bjälkarna som vilar på grusbädden…
Ang att skjuta in en 95-regel- går inte eftersom det är väldigt väldigt ojämnt. Men min klossmetod (skjuta in olika höga klossar som lyfter skivan till korrekt höjd) funkar skapligt.klaskarlsson skrev:
