Vi har precis renoverat vårt bad rum med en golvyta på ca. 4.5mm2. I huset finns en central ventilation med en kanalfläkt, 125mm rör och 4 utsug bla. ett i det renoverade badrummet.
Nu har frågan kommit upp om vi ska sätta in en badrumsfälkt ex. en PAX Termic 730/731 med timer och fuktstyrning för att hjälpa befintliga ventilationen i det renoverade badrummet. Eller om vi ska låta ventilationen vara som den är och befintlig kanalfläkt sköta den fortsatt ensammen. Den befintliga ventilationen går hela tiden.
Vad säger experterna?
Varför funderar ni på att byta?
Vi ska inte byta i så fall, det är ett komplement till den befintliga ventilationen. Min far tyckte att det kunde vara bra sätta in en PAX fläkt med fuktstyrning som hjälp.
Har ni problem med att fukt/imma blir kvar i badrummet lång tid efter att ni duschat? I sådana fall kan ju en fuktstyrd fläkt vara lösningen på era problem.
Har ni inga problem är det bara en onödig utgift.
Tänkte Du ta upp ett nytt ventilationshål för PAX-fläkten då?
För det blir väl inge bra att trycka in mer luft i en central ventilation? om det ens går?
Om Du har problem med fukt länge efter bad/dusch så börja med att se över den befintliga ventilationen, är den rengjord som den ska? bytt filter? etc etc
Tror inte vi har så stora problem med fukt, visst finns det kvar lite dimma på spegeln ett tag efter dusch men vet ej om det är oroväckande länge.
Vi ska i sådana fall ta upp nytt hål med ett eget rör ut i ytterväggen. En variant är att plugga den befintliga på kallvinden och dra om röret från badrummet ut i väggen men en pax i badrummet.
Vet ej om det egentligen är absolut nödvändigt att göra en extrainstallation som vi nu diskuterat, undrar lite här om det är vanligt göra sådana.
Nej det tror jag inte är vanligt, jag skulle som sagt inte göra det. Onödigt hål i badrummet, onödig arbetstid, onödig utgift låter det som ;)
Låt bli är mitt råd.
