Håller på att fixa med huset när jag har tid. Då vi har en del problem med fukt på insidan av fönstren så har jag kommit fram till, genom att läsa här och lite var stans, att det är för dålig ventilation i huset. Huset är en tegelvilla från 41 av klassisk skånsk egnahemstyp. Dubbeltegel och till 99% tilläggsisolerat med nån slags skum nån gång i tiden. fönstren är kopplade 2glas (håller på att renovera dem och det är därför jag slänger ut frågan här så de inte sunkar till sig igen). vinden har hyffsad isolering men det ska förbättras senare. Jag lägger med en skiss på skorstenen.
http://img135.imageshack.us/img135/4448/skorstensskiss.jpg
toppen på skorstenen är en betongplatta med hål för rökrör. ventilationskanalerna är vanliga galvade vetilationsgaller/springor (om ni förstår) som sitter på sidan av skorsten. den typ som används utomhus överallt. 6 går dock ut på vinden med ett likadant ventilationsgaller... vet ej var den börjar? jag misstänker att den satts igen vid nåt tillfälle. vi kommer möjligtvis sätta in myskamin nån gång så en av rökkanalerna kommer ju användas till det... troligtvis 3 som ser grövst ut om de ska ha ner ett rör (sotarn sa att den inte dög att glidgjuta som vi gjorde med 2).
ett par frågor som dykt upp är (kommer nog fler... om inte annat pga av svar jag får här):
1. pipa 1 som verkar igensatt... hur i käraste kan man fixa en sån? antar att om man tar väck gallret så kanske man kan få ner nåt till att leta efter stoppet? vill ju göra så lite som möjligt då den ligger utmed den glidgjutna pipan som används.
2. ska man ha ett vetilationshål per våning då det är självdrag (litet hus på 76kvm+54kvm biarea)? vi har planerat bygga om badrummet som delar ventilation med köket. det ligger på övervåning så en kupa är tänkt. då kan man ju lösa ventilationen utan att koppla in sig mot skorstenen. det skulle betyda nåt sånt här:
pipa1, ventilation källare som det var tänkt (om jag får väck stoppet)
pipa4 eller 6, ventilation bottenvåning.
pipa4oche/eller 5 ventilation ovanvåning.
skulle kunna tänka mig att det till o med skulle kunna behövas två på ovanvåningen då vi har sovrummet där
3. ska jag sätta igen ventilationen på vinden och öppna den upp på taket istället? har en del problem med fukt på vinden så på vintern får det stå med öppna fönster där.
På #1 kör med tyngd samt snöre och mät upp på vilken höjd stoppet är. Sedan är det normalt detektivarbete för att ta reda på som orsakat denna. Den mer i vissa fall funkar det att försöka se vad för elände det är med ovanifrån med hjälp av nedsänkt ficklampa + kikare om inte kanalen är allt för lång.
En eller flera ventilationshål per våning beror ju mycket på vilken planlösning du har. Har du endast ett "smutsigt" rum på våning kan det säkert funka och har du ingen ventilation idag är även det en förbättring.
Även med självdag är det vansinnigt att låta ventilationskanaler gå ut på en vind, antar att det är en kallvind här, då fuktig luft kommer kondensera mot kalla ytor och vara en utmärkt start på diverse elände. Ta upp dessa över taknivån istället så fukten går ut i det fria.
// Mats
problemet, som jag inte skrev, är att murstocken är i vinkel. den vinklas i två ca 30 graders böjar på vinden för att sluta mitt i nocken. på bottenvåningen så är det bara två hallar, ett stort vardagsrum, en liten toalett och kök. köket har ju fläkt som ventilation (funkar den även när fläkten är avstängd?). toaletten har ventilation rätt ut. känns som om ventilation i vardagsrummet hade vart bra då det täcker halva bottenvåningen (huset är i princip 8x8m). på ovanvåningen är det knöligare med fler rum och väggar. ska testa att plocka ventilationsgallret i källaren och gå uppifrån som du säger på ettan... antar att det bästa nog är ett lod från ÖB så man kan dunka väck eventuella stopp. skönt att jag inte tänkte fel med vinden... flyttar upp hålet ovan tak och använder det till ventilation istället. det är för fuktigt där redan... förra vintern upptäckte jag att det var vatten i taket så jag öppna. i somras samma sak så då var jag tvungen att stänga. antar att det bästa vore nåt automatiskt system för öppning/stängning då det är in med stege osv för att kunna komma upp...
tackar
källaren var nog lite löjligt. plocka gallret och uppäckte en massa tegel o puts precis ovanför hålet... tog stenarna o en massa puts och sot (!?) ramla ut. vi har glidgjutit så det är troligen från föregående ägare när de elda med olja eller om det är från vedtiden innan de hade olja... de förklarar den skumma lukten när jag tog väck gallret i alla fall... trodde röken tog fel väg först då pipan är granne med rökpipan till pannan. nu så fladdrar lågan på tändaren om man håller in den och lägger man ett papper över hålet sitter det fast.
håller på att kolla upp hur de gjort allt tidigare och har tagit upp ett hål för att kunna kolla murstock på ovanvåning. det luktar matos i hålet men jag antar att lite läckage i ventilationskanalerna inte är nån större fara? ska man dra ner spirorör istället? alternativet är väl glidgjutning med vanligt kc-bruk. vad jag kan räkna så är piporna 17cm i diameter, kan man ansluta alla ventilationshål till samma pipa eller bör/ska man dela upp det? i sånt fall samma våning på samma kanal osv?
