Hej alla kunniga!
Håller på att renovera verkstan hemma och har senaste tiden krigat med att få bort den gamla golvmattan och slipat betongen under. Tanken var att måla betongen med biltemas 2-komp golvfärg. Jag har spacklat i betongen på ett par ställen med Teknos Teknopox Fill, som är epoxifiller/-spackel/-grund ish. Efter att den härdat och slipats så har jag nu börjat måla men har hittat ställen där jag missat att spackla. Hur går jag till väga nu?!
Man märkte att Teknopoxen sög fast som satan på rå betong. Någon som vet ifall en sån 2-komp produkt skulle fästa även på en redan målad yta så att jag bara kan spackla på ovanpå 2-komp färgen som jag redan målat?
OM det går att spackla ovanpå färgen, hur bör man gå till väga då? Ska man vänta tills färgen genomhärdat eller ska man spackla under den tiden som man egentligen skulle ha målat nästa lager färg inom bara för att få bättre häftning? ska man rugga upp färgen innan man spacklar?
Eller sitter jag i den sitsen att det helt enkelt är så jävligt att man får ta några steg tillbaka, slipa bort all färg och börja om från början?
Oerhört tacksam för snabba svar, dels för sinnesron men även eftersom färgen på golvet håller på att härda i skrivandets stund!
//Rasmus
Hur gjorde du? Jag är i samma situation nu.
Jag målade min då 60årige obehandlade betongtrappa ner till källaren med epoxi. Den blev då mindre hal. 10 år senare fräshade jag upp den med ett strök till efter endast en rengöring (då den fått en del skador när vi baxnade upp oljeanläggningen). Det borde gå för TS att endast rugga upp, reparera och måla igen men mitt oproffesionella råd skulle låta första målningen härda först.
Oj de här va ju ett par år sen och mycket annan renovering har skett sen dess. Så minnet av hur jag gick till väga har nu sinat.
Letade i kameraalbumet för att försöka hitta några ledtrådar och min gissning är att jag lät första lagret härda. Sen gick på och spacklade igen med 2-komp spacklet jag hade. Slipade ner de som behövde slipas och sen målade jag två lager ovanpå.
Hoppas du får ordning på de och att de blir bra 👍
Pratade med tekniker på Jotun, har primeat med deras 2k primer/grundfärg. Han sa att det var bara att gå på ned Epoxyspackel slipa det och sen måla, så det blir så. Tack för svar!
R.Andersson
