Dags att byta ut mina risiga LED-spottar i badrummet mot något starkare och med bättre färgåtergivning, mina nuvarande eBay-spottar lyser mer grönt än varmvitt som jag vill ha.
Tänkte satsa på dessa:
http://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-md-99-led-5w-vit500ma-ip44?category_id=15170
Jag har en Xerolight led driver 203 sedan tidigare, men jag blir inte riktigt klok om den kommer räcka till 6 st spottar. Det står max 30 Watt på ett ställe, och max 25 på ett annat, max 36 Watt på ett tredje. Jag har alltså det mindre drivdonet med bara en kanal. Hjälp!
http://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=15170
Den spotten drar 500mA och drivern levererar 30w på 500mA så i teorin ska det gå men de brukar säga att man ska ligga 10% under max last. Så jag skulle rek. den med dubbla kanaler.
Kör med den lilla då. Kommer lysa ändå men i värsta fall lite svagare.
Står inte vid vilken belastning. På den länken du la upp står de max 30w vid 500mA
Jag har 12st av dessa LED och 2st av drivdonen som Raskus länkar till, fungerar bra att köra 6st på varige drivdon, har inte märkt att de lyser mindre. Till att börja med så hade jag 4st på ena drivdonet, och tycker inte att det är någon skillnad på att ha 6st.
Hur gick det för dej Raskus, körde du på den kombinationen eller blev det några andra LEDar?
