545 läst ·
12 svar
545 läst
12 svar
Räcker 75 mm avlopp till dusch, badkar, tvättmaskin & vask?
Skissar på en groda. Är lite snålt med höjd, hade varit fint att kunna gå ner till 75 rör som samlingsledning för allt spillvatten i badrummet som sedan ansluts till 110 mm stam.
Det är kombinerat bad och tvättstuga så där kommer finnas två golvbrunnar för dusch respektive badkar, samt en ledning där ett tvättställ samsas med en tvättmaskin.
Ingen wc i detta rum. 110 mm precis i änden av rummet.
Flyger det eller bör jag göra på något annat sätt?
Du kommer till och från att behöva rensa röret, men det fungerar nog. Jag har 75 från tvättmaskinen till stammen under golvet. Jag har samma från disk/diskmaskin. Bägge dessa fungerar, men behöver rensas ibland (vart femte år kanske). Bekymret är fett från disken och det är sand från tvätten. Men om man rör om med en rensvajer/rensband samtidigt som man spolar vatten så får man bort skiten. Eller rörrensare till högtrycken, men det blev väldigt blött i köket när jag använde den, så....
Se till att det inte är några kraftigare böjar mellan brunn och 110-anlutningen. Från köket har jag en 90-gradare, den är en effektiv broms för fettet (det var dock inte jag som byggde det så).
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Jag har 50mm i hela mitt gråvattensystem (separat septitank för svartvatten). Har funkat utmärkt i 10 år nu, helt utan rensning. Jag har plockat isär delar av systemet för nyinstallation av golvbrunnar och dragning av värmekabel och inte sett något skräp alls i rören. Jag har förvisso haft problem med bubblande/gurglande i avloppen ibland, men det verkar ha fixat sig med installation av vacuumventiler i kök och badrum. Nu bor jag ju själv, så det blir inte så intensiv användning av avloppen. Därtill diskar och tvättar jag oftast väldigt varmt (65 på disken och ofta 60 på tvättmaskinen), vilket jag antar sköljer med sig fett.
Men jag skulle bygga med 75mm om jag byggde om hela systemet, 50mm är ju en större risk för stopp om inte annat.
I mitt eget hus så körde jag på 75mm för: kök, tvättbänk+tvättmaskin & dusch.P Preb skrev:Skissar på en groda. Är lite snålt med höjd, hade varit fint att kunna gå ner till 75 rör som samlingsledning för allt spillvatten i badrummet som sedan ansluts till 110 mm stam.
Denna 75mm "stam" gick senare på 110-matningen.
Fungerar hur bra som helst än idag. 👍👍
Ingen underhållsrensning sen 2012 och numera är även huset sålt.
Jag lejde ut detta till proffs pga tiden räckte inte till. Dom gick från 110 mm precis utanför rummet, till ett långt 75 mm rör med stick ut till brunnar/avlopp, även dessa 75 mm. Varje brunn och avlopp fick ett eget 75 rör. På ett ställe, precis vid tvättmaskinen där röret går genom golvet blev det en reduktion till 50 mm, pga jag spårat lite snålt.
Ej driftsatt ännu så kan inte svara för hur det funkar men alla indicier pekar mot att det ska funka toppen.
