10 858 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
Räcker det med 16a huvudsäkring
Precis köpt hus och har rivit ut köket för att ersätta med nytt.Fanns ingen diskmaskin men det ska vi ha.Undrar hur långt man kommer med 3X16A huvudsäkring?Har bergvärmepump och så tillkommer induktionshäll,varmluftsugn och micro (inbyggnads) ,diskmaskin tvättmaskin och torktumlare plus övriga små elförbrukare.
Naturligtvis kör man ju inte allt samtidigt men verkar det orimligt att ha 16A huvudsäkring,Kanske byte till 20A??
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Testa, funkar det så funkar det. Funkar det inte så funkar det inte. Då är det bara att ringa en elektriker som säkrar upp åt dig.
//Patrik
//Patrik
Det beror en del på hur stort huset är. Hur mycket drar bergvärmepumpen som mest? Hur många av storförbrukarna kommer du att använda samtidigt? Många klarar sig med 16 ampere. Det enklaste är väl att se om det räcker. Får du problem med att säkringarna ofta går så säkrar du upp.
Erik
Erik
Tröga säkringar tål dubbla lasten i ungefär en timma, och behöver sen vila sig rejält.
Med andra ord så kan du köra både ugnen på snabbläge och tvättmaskinen samtidigt men när bullarna är klara och tvätten är ren så gäller det att ta det lugnt med belastningen.
Har värmepumpen en kompletterande elpatron? Har den anläggningen effektvakt?
Vi har ett hus på ca 100 kvadrat med IVT elpanna. (Frånluft). Vår inkommande el är säkrad med 16A. Det händer att man får byta säkring några gånger på en vinter. Dock inga större problem. Problemet uppstår när man tvätter. kör torktummalren samtidigt som man lagar mat. Men som sagt oftast så funkar det bra.
Räkna lite på hur du använder dina saker så får du kanske lite koll på vad du kan göra samtidigt.
du har 3x3680 watt att tillgå, vilket gör att om det ligger flera stora 1 fas laster på samma huvud säkring kan det bli problem men som några redan sagt, prova och se vad som händer.
Kolla så att du inte har en snedbelastning av faserna också.
Hade f.ö. ett par vars huvudsäkringar (16A) small. Förklarade för dom att antingen lagar ni först maten och tvättar sen, eller så säkrar ni upp och betalar några tusen till om året till elleverantören.
Blev det förstnämnda..
