2 372 läst ·
86 svar
86 svar
Quiz: Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?
Kompressorn är i din bild den svarta stora saken i bakgrunden som gör 2 saker, den cirkulerar mediet och komprimerar det.Per Eskilsson skrev:
Kompressorn värmer inte mediet utan fasskiftningen i mediet står för temperaturändringen.
Det blev nog förvirrat med elelement/ elpatron mm
Normalt använder man inte elvärme om det inte är absolut nödvändigt för att tex förhindra nedisning eller liknande.
Värmepumpen byter istället riktning på mediet för att tina bort eventuell is på ett energieffektivt sätt.
Sen kan det behövas en elpatron eller liknande om värmepumpen inte klarar av att tillföra tillräckligt med energi så temperaturen blir tillräcklig.
· västra götaland
· 1 026 inlägg
Temperaturen ändras inte alls vid fasskiftning.A Alexn72 skrev:Kompressorn är i din bild den svarta stora saken i bakgrunden som gör 2 saker, den cirkulerar mediet och komprimerar det.
Kompressorn höjer trycket på mediet och därmed temperaturen.
Känn på rören som går ut från kompressorn så ska du se att det är varmt! Fasskiftningen bromsar temperaturskillnaden för att själva övergången kostar energi.A Alexn72 skrev:
Fast om man ska vara kvistlig så värms mediet av uteluften, efter att man låtit trycket sjunka och mediet är väldigt kallt. sen när mediet stigit till ute-temp så komprimerar man det så att det blir riktigt varmt, låter det komma inomhus och kyler ner det med inomhusluften (som i sin tur blir varm).
Jag fick 5/10 rätt, vilket är bättre än 134 andra personer (4%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
