2 372 läst ·
86 svar
86 svar
Quiz: Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 750 andra personer (90%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 774 andra personer (90%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Du är kul du.useless skrev:
Ett element värmer.(det frågan gällde vad värmer) Men baga för att jag skrev det så betyder det inte att där sitter ett element i en värmepump.
En kompressor värmer inte.
Förångaren respektive kondensorn frigör energi åt ena och andra hållet, du vet gaslagarna...
Jag fick 7/10 rätt, vilket är bättre än 180 andra personer (20%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 362 andra personer (40%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Det där är ju faktiskt lite fel... När gasen går från flytande till gas eller tvärt om så ändras inte temperaturen, energi går åt eller frigörs för att fasövergången ska ske. Observeras enklast när man kokar vatten, temperaturen på vattnet och ångan är båda 100 grader, eller när en isbit smälter, både isen och vattnet håller 0 grader.A Alexn72 skrev:
Kompressorn däremot höjer trycket på gasen som därmed också ökar sin temperatur pga ideala gaslagen. Sen sker det förstås inte i vertikala linjer i en operfekt maskin men principen är sådan.
Anledningen till att man har kompressorn utomhus torde väl vara att den väsnas. Isolering får se till att värmen inte går förlorad mer än nödvändigt.
Temperatur är ju bara ett mått på hur hög potentiell energi en volym gas har. Pressar man ihop den med en kompressor så ökar denna potentiella energi och temperaturen ökar. Om kompressorn värmer gasen eller höjer temperaturen på den är dock en språklig skillnad skulle jag säga. HUR man värmer, om det är med en elektrisk ström genom ett resistivelement som genom värmeledning värmer gasen eller mer direkt genom att komprimera den spelar mindre roll, den värms oavsett.
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 631 andra personer (69%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Jag fick 7/10 rätt, vilket är bättre än 185 andra personer (20%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Vilda gissningar på 50%
· Stockholms län
· 652 inlägg
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 849 andra personer (90%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Vad ska man då säga att en vanlig luftkompressor gör med luft?
Kyler den luften?
Om den inte kyler luften så hur kan man då med rätt munstycke sänka temperaturen vid munstycket.
Vilken funktion har då de 2 andra sakerna i frågeställningen, om inte att höja och sänka temperaturen?
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 660 andra personer (69%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 759 andra personer (70%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 1 074 andra personer (90%) som har gjort quizet "Vad kan du om luft-vatten-värmepumpar?"
