1 661 läst ·
4 svar
4 svar
Puttssläpp i källare
Är i färd med och köpa ett hus med källare...
På besiktningen påpekade vår besiktningsman för putssläpp under trappen,
min fråga är då, vad beror putssläpp på.
Är det när blir för mycket fukt så att "putsen" inte klarar av att hålla ihop
och isåfall brukar fukten komma utifrån eller innifrån ?
Källaren är nyrenoverad sedan 2½ år tillbaka (stor renovering/sanering pga av oljelekage)
I det utrymme puttssläppet är under trappen i en trångt utrymme som även
nuvarande ägeren har en "liggandes" frys, kan denne vara den skyldiga till detta ?
Tack på förhand
//Lingan
Tack på förhand
//Lingan
Tror det beror på fukt som stiger upp i väggen utifrån (eller genom plattan om det är en innervägg). Försök ta reda på om källaren har dränerats någon gång på senare år. Putssläpp brukar väl nästan alltid betyda att det är lite fukt i väggen, det behöver dock inte vara så farligt. Knacka bort den lösa putsen och fyll i med gipsputsbruk.
Så om jag knackar bort den lösa putsen, fyller på med lite gipsputsbruk så kan jag "blunda" för det, tills om det börjar släppa igen och då gå till roten med det hela ?
Eller ska jag skriva upp ytterliggare projekt på "måste åtgärdas inom kort listan" ?
