1 490 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Putsat/delvis klinkers i badrum
Är lite sugen på att göra ett enklare badrum med vitputsade väggar, klinkers på golvet och endast kakla duschhörnan alternativt sätta en duschkabin där. Såklart för att få ner kostnaden, men även för att göra större delen av jobbet själv. Några reflektioner kring detta? Putsningen får jag hjälp av när byggarna putsar husfasaden och då putsar badrummet också.
Edit: Huset är byggt i Ytong på betongplatta.
Sorry, det skulle jag skrivit såklart. Det är ett hus byggt i Ytong med betongplatta.
Det är min tanke ja.
Jag undrar om det är något jag bortsett ifrån avseende tätskikt - kan man göra ett badrum på det här viset med tätskikt i golvet endast och duschkabin alternativt tätskikt på golv samt i duschhörnan endast?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 026 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 026 inlägg
Det är ju att frångå branschreglerna om man vill göra så. Finns puts som man lägger på tätskiktet.
https://www.weber.se/uploads/tx_weberproductpage/weber_vatrumsputs_01.pdf
Istället för tätt material kan man jobba med fuktbuffrande material och du har bra förutsättningar med materialet i stommen. Det är alternativt tänk så hur det blir med försäkring vet jag inte.
http://www.ekobyggportalen.se/badrum/
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 026 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 026 inlägg
Putsen som ligger på utsidan av huset putsas ju direkt på ytongen (med nät emellan för att förebygga sprickor). Det regnar på fasaden och man tvättar den då och då... Samma arrangemang i badrumet således, det var därför jag tänkte att det borde fungera...?
Tack för era inputs!
Det finns inga branschregler för putsade väggar, bara för keramikplattor och plastmatta som ytskikt.sinuslinus skrev:
För putsade väggar faller det tillbaka på BBR. Reglerna där säger att:
dessutom finns regeln för övriga ytor:
Dvs det finns inget absolut krav på någon form av vattenavvisande skikt om väggen inte utsätts för stänk eller hög luftfuktighet. I TS fall med en konstruktion helt i stenmaterial lär det ju vara riskfritt att lägga puts på väggarna och inget mer (utom i duschen förstås).
Stort tack för alla inputs! Det blir puts, klinkers med tätskikt och duschkabin.
