252 läst ·
5 svar
252 läst
5 svar
Fog mellan klinkers är mjuk?
Vi har bytt klinkers på vårt badrum för någon vecka sedan och ser att på vissa ställen så är fogen mjuk och mjölig när man känner på den. För jag in nageln i fogen så blir det en ingjutning och konsistensen är lite som våt sand. Vad beror det på och behöver det åtgärdas isf?
Tack för svar! Det konstigaste är att det har stelnat på vissa ställen och på andra så blir det ingjutning när nageln trycks in. Kommer man behöva göra om alla fogar eller bara där det inte har stelnat? Man hade använt Mapei Megafug och vi har kvar lite i källarn.. Det värsta är att vi fick stopp igår i avloppsbrunnen under handfatet så det till slut hade forsat ut avloppsvatten på hela golvet! Är ju så orolig på att det kan ha läckt vatten igenom de mjuka fogarna och in under klinkersen...BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
Om du menar att du har haft hantverkare som har gjort det, ska de förstås göra om fogningen där det behövs.
Det läcker vatten genom fogarna och in under klinkern så fort man duschar på golvet. Det är därför som det finns ett tätskikt under plattorna och fogen.
Okej, så jag behöver inte vara orolig över att avloppsläckaget kan orsaka att vi eventuellt behöver ta bort klinkersen och sätta om med nya? Har inte fått tag på vår hantverkare så vet inte om de kommer täcka för eventuella skador på klinkersen efter översvämningen speciellt om felfogningen har resulterat i att klinkersen behöver bytas ut...BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
NejB bebsijanu skrev:
Klinker blir inte skadade av vatten. Klinker behöver inte bytas ut för att fogningen är felaktigt gjord, det räcker med att fogen byts ut där den inte har blivit hård.B bebsijanu skrev:
