Har försökt hitta svar på min fråga utan större framgång.
Jag håller som bäst på att mura igen ett gammalt källarfönster som vetter mot garaget. I botten har jag gjutit en klack av betong, detta för att få ett plant underlag att mura lecan på. Efter det har jag lagt 2 skift med leca. Det var riktigt meckigt att få dit dessa.På insidan av fönstret går nämligen diverse vattenrör och avloppsrör och genom fönstret går även elementrör till garaget. Detta gjorde det svårt att få dit lecablocken. Nu fattas ca 4cm upptill. Nu till min fråga:
Kan jag fylla resterande 4cm med fogskum och sedan putsa på det. Det naturliga svaret vore att man skulle fortsätta använda bitar av leca och murbruk, men det går inte att komma åt.
Kommer puts på fogskum att hålla? Någon med erfarenheter? Pos och neg?
Kan du inte hälla lagningsbetong i ex. en spritspåse (plastpåse med avklippt hörn) och spruta in bruket?
Iofs ingen dålig idé! Tackar!
Men tror att det ändå kan vara lite lurigt att komma åt.
Det går alldeles utmärkt!
Blir naturligtvis inte samma slaghållfasthet som ett hårdare underlag men det är inget problem på en så liten yta.
tomas.egnerfors
