Hej.
Vi har ett hus med vanlig träpanel och en putsfasad med "knölig" puts påminner om sån här här sputputs, nu är det ju så att den börjar se lite sliten ut, har släppt lite på något ställe och lite småsprickor här och där och jag blev lite sugen på att snygga till den.
Min fråga blir således, kan man köra på "vanligt" putsbruk utanpå oc göra den slät och sen måla eller kan man hyra sån där spruta och spruta om den utanpå det gamla eller ska man knacka bort det gamla och putsa om den slät, eller spruta och sen måla?
Du har säkert spritputs som det låter på din beskrivning.
Det är inte så lämpligt att putsa utanpå den då du inte vet hur bra den sitter.
Att putsa med spruta är absolut inget för en amatör, det kräver mycket vana och att man är flera personer om jobbar.
morbidhans
