Jag bygger ett växthus som har berg som underlag. Det är ojämnt och på hälften kommer jag att fylla upp med grus innan jag gjuter en platta inne i växthuset. Behöver jag putsa Leca på insidan av muren eller kan jag fylla på med grus direkt mot Lecablocken? Har putsen någon funktion utöver att vara en jämn yta?
Jag vill helst kunna skyffla i gruset utan att putsa.....
Utsidan putsar jag senare - men samma fråga där för de delar som kommer att ligga under yta. Jag har ett ca 30 cm mellanrum mellan muren och omgivande gräsmatta. Kan jag fylla i gruset där utan att putsa ?
L
Puts är att föredra eftersom det ger bättre skydd mot armeringskorrosion, vilket kommer spjälka sönder blocken på sikt. Om du nu har vanlig armering mellan lecablocken vill säga.
