56 782 läst ·
230 svar
57k läst
230 svar
Putsa källarväggar och lägga klinker
vet faktiskt inte, inget jag tänkt på men får kolla nästa gång det regnar.GoForIt skrev:
När jag körde med vattenslangen i röret som går ner i backen så hann det inte med att rinna undan utan blev fullt när man spolar några minuter. Men när man slutade spola rann det undan. Men kanske är normalt?
Normalt sett ska ju ett så grovt rör utan problem svälja vad en vattenslang presterar.H hedstrom skrev:
Troligen har du ett problem där.
Det kanske finns möjlighet att filma med en rörkamera?
Syns ju inte någon dränering där mot väggen så jag skulle gräva upp lite och kolla. Det kan ju också vara från trappan det rinner ner mot hörnet. Jag hade en envis blöt fläck på en vägg under mark och grävde till slut rent hela sidan av huset för att hitta. Visade sig i slutändan vara från balkongen ovanför rummet och en spricka som var 1½-2 meter från där fläcken uppstod så vattnet kan ju också vandra en bit...H hedstrom skrev:
Vill helst slippa gräva men kommer nog inte ifrån det, väntar nog helst till våren innan jag börjar gräva. Jag kan inte se några sprickor på väggen men kan ju självklart vara någon under marknivån.anders07 skrev:
Nästa gång det ösregnar ska jag stå där ute och se vart allt vatten tar vägen.
Idag är det helt torrt i det hörnet, men när det ösregnade ute var det väldigt blött.
Ja du är nog så illa tvungen. Vore ju tråkigt att ytskikt förstörs av fukt nu när du gör så fint !H hedstrom skrev:Vill helst slippa gräva men kommer nog inte ifrån det, väntar nog helst till våren innan jag börjar gräva. Jag kan inte se några sprickor på väggen men kan ju självklart vara någon under marknivån.
Då är det dags att ta tag i golvet, måste slipa bort all gammal färg sedan blir jag nog tvungen att flytspackla då det är väldigt ojämnt på sina ställen. Vad ska jag använda mig av för något flytspackel? Verkar finnas en djungel av olika. Jag vill att det ska bli plant och kunna andas och ska helst inte kosta en förmögenhet
· Västra Götalands län
· 22 inlägg
Färgen ska bort om du ska spackla.H hedstrom skrev:Då är det dags att ta tag i golvet, måste slipa bort all gammal färg sedan blir jag nog tvungen att flytspackla då det är väldigt ojämnt på sina ställen. Vad ska jag använda mig av för något flytspackel? Verkar finnas en djungel av olika. Jag vill att det ska bli plant och kunna andas och ska helst inte kosta en förmögenhet
Jag håller på med ert liknande projekt och kommit fram till att jag ska använda Weber 140 Nova. Kostar ungefär 10 kr kg. Nog svårt att hitta mycket billigare om man vill bra produkt. Glöm inte primer!
Ja det blir klinkers på flytspacklet, ska sätta igång att slipa bort färg och förhoppningsvis flyta nästa vecka.
funderar på vilken silikatfärg jag ska använda mig av till väggarna? Skulle helst vilja ha någon mörkare grå färg.
Men finns många olika märken att välja mellan.
Grymt jobb än så länge!H hedstrom skrev:
Jag håller på att räkna på projekt gillestuga här hemma och har tänkt slipa bort gammal väggfärg, slipa slätt/finputsa och sen måla med kalkfärg. Inget du funderat på ist för silikatfärg?
Vill nog helst ha silikatfärg på väggarna, men finns ju så många att välja mellan så vet inte riktigt vad jag ska köpa. Priset skiljer också mycket mellan olika märken.S Streby skrev:
