Jag roar mig för tillfället med att skrapa bort latexfärg från murstocken i ett rum. Jag trodde att den var putsad med kalkbruk och hade tänkt måla med kalkfärg. Men nu har jag insett att jag inte förstår vad man har putsat med! Ytterst är ett centimetertjockt lager grå puts som man lätt kan smula sönder och som mest verkar bestå av sand. Innanför finns ett två cm tjockt lager röd lera med mycket lite och väldigt finkornig sand. Är det grå lagret senare tillkommen puts eller har man gjort så här från början? Ska jag använda lerbruk för att laga skadorna? Och kan jag använda kalkfärg på annan puts än kalkputs?
Ingen som har koll på olika sorters puts/bruk?
Hej Karakorum!
Jag tror att det grå är kalkputs, den är bra men smular lätt efter typ 100 år. Vår murstock hade två lager puts, det understa var målat, sedan hade man ritsat lite och fått nästa lager att fästa på den gamla färgen.
Ta bort så långt in det är bom, dvs har släppt från väggen, hörs lätt när man knackar lite. Sedan putsar du om om med murarkalk E. Du ska använda två kornstorlekar, de heter nåt på 140 (142 och 145?). Hör med en kunnig byggvaruhandlare. Först putsar du grovt, ca 1,5 cm, sedan går du på med finputsen ca 3 mm. Måla sedan med valfri färg, jag valde kalkfärg för att kunna putsa om bekvämt om det behövs. Lite långtidsprojekt eftersom man målar minst 5 lager innan det har täckt putsen ordentligt. Läs mer i byggnadsvårdslitteratur, typ Hantverket i gamla hus samt Frågor och svar om Byggnadsvård.
Prova om du kan använda kalkfärg på cementputs, annars är det ju bara å tvätta bort den.
Tack för svar!
Då kanske det är kalkputs ändå, jag trodde inte att den kunde vara så smulig.
