1 970 läst ·
1 svar
1 svar
Push-dimmer funkar ej
Postade denna tråd utsprungligen i Belysning, men tror den hör bättre hemma här i El.
Kan dock inte flytta den själv så moderator får väl ta bort den eller slå mig på fingrarna för dubbelpostning eller så
Har en Jolly Round 350 som jag har 5st fönster-spottar anslutna till.
Försöker få push-dimringen att funka men absolut ingenting händer när jag trycker på återfjädrande strömknappen. Inkoppling enligt följande:
Orange är tändtråd som kommer från den återfjädrande strömbrytaren.
Brun är obruten fas. Blå är nolla.
På bilden är obruten fas och nolla anslutet via lampsladd - endast temporärt under inkoppling.
Allt lyser fint. Men absolut ingenting händer när jag trycker på strömbrytaren.
Vad gör jag för fel?
Jag har mätt med multimetern och säkerställt kontinuitet från strömbrytaren fram till Jollyn - inga problem.
Manual till jollyn
https://www.elbutik.se/dokument/IM00259_JollyRound350mA_sv_201504.pdf
Manual till jollyn
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Kommer fas och push-tråd ifrån samma fasledare i samma gruppledning? Har du stickpropp i andra änden på lampsladden så kanske den är felvänd.
Övriga vanliga fel är att fjädern sitter på fel sida i strömbrytaren så att den bryter istället för sluter när man trycker på den.
Sedan kanske drivdonet behöver resettas.
