H hempularen skrev:
Om det är 20 år gammalt. Så har du med stor sannolikhet ett rollat tätskikt. Det är alltså en rollad/målad beläggning med ett gummiliknande material.
Det finns inget godkänt sätt att skarva ett sådant tätskikt. Om det är fritt, inget kakel eller annat ytskikt på det, så kan man skarva genom att rolla nytt tätskikt (är det rör, så skall man måla fast manschetter), med 50 mm överlapp (vissa fabrikat säger 100mm).
Problemet när du har klinker, är att då måste du ta bort plattor minst 50 - 100 mm ifrån punkten som skall "lagas". och när du gör det så punkterar du per defenition tätskiktet, och måste frilägga ytterligare 50mm osv.
Modernare tätskikt med limmad folie, anses vara möjliga att frilägga utan att skada dem.
Tack för ditt svar.
G ekaa88 skrev:
Kan man få se ett kort på rören så kanske det är lättare att tipsa om ideér, tycker det låter som du kör lite överkurs med att försöka täta dom men det kanske behövs. Hamnar det vatten där eller vad är anledningen till tätningen?
Det är inget större spill av vatten på golvet men eftersom det är ett badrum så kan det rinner ut vatten från t ex ett läckande rör. Det var det som hände när läckaget upptäcktes. Tack för ditt och alla andras engagemang att svara på frågan.
Tryck ner lite silikon runt rören så du stoppar 99% av vattnet. Det borde räcka.
JCS1 och 2 till
Skulle göra som den över skrivit, silicon, snart dags att göra om iallafall gissar jag?
