Y
jag såg aldrig någon frånslag inställning, antog att det var upp till pumpen... fast det kanske ska finnas?
Y
nu har jag varit ute och skruvat, vred upp starten men då stängde aldrig pumpen av sig... smörjde mekaniken vilket iofs kanske hjälte lite men var ändå ett elände... men, så såg jag en skum räfflad mutter på baksidan, stod något om diffuskänslighet eller jag minns inte alls, med hänvisningar att något skulle bli känsligare eller tåligare, muttern var uppe i topp, mest tålig, men jag skruvade ner den en bit och tillslut så stannade pumpen ..
nu är det ju lite mer vettig fart i kranen, fast så är ju tanken full nu, låter de rinna en stund... lite orolig hur pumpen kommer tackla när korna och så ska ha vatten hela tiden... men men...
Har du en bild på tryckströmbrytaren? På vissa modeller ställer man inte start och stopptryck utan start och differenstryck. D v s med den ena skruven ställer man in vid vilket tryck pumpen ska starta och med den anda (diff) ställer man in önskad skillnad mellan start och stopptryck.
Det går dock inte att ställa in hur liten differens som helst.
Det du kan råka ut för om du ställer stopptrycket för högt är att pumpen inte orkar upp till stopptrycket om flödet ut ur hydroforen är större än flödet från pumpen (Vilket du såg redan förra året ;-). I praktiken innebär detta att pumpen går så länge en kran är öppen eller korna dricker mycket samtidigt för att sedan pumpa upp till stopptrycket och stanna..
En tumregel är att ha ca 1/3 luft i hydroforen vid starttrycket. Tänk också på att tryckmätaren på hydroforen inte är den mest exakta.
Y
haha nej jag märkte att det inte stämde något vidare när man jämförde värdena på tanken och givaren så jag anar att den matar upp till börjar vid 3,3 och stannar vid 4.5 vilket inte tryckmätaren på hydroforen visar..
Tyvärr har jag ej foto, måste baskimej ordna mig en kamera nu för man är ju gott handikappad utan den..
när korna var som mest aktiva så blev det kondens på tanken och då såg det allt ut att vara 1/3 luft, idag såg det däremot ut att vara 1/2,,, men men....
men säg att jag sätter slangen på hydroforen, och full kran öppen... trycket faller, pumpen går igång... tillslut ger ju sig motorskyddet in och stoppar allt...
skulle det bli så för er också, är det ingen som har en pump som klarar att övervinna en öppen kran på hydroforen?
Y
eller går det att fiffla så motorn orkar att gå längre tid?
den klarar allt att gå länge, och det är ju sällan i sig som man matar vatten en längre stund... men som när vi testkörde en båtmotor, då stoppa motorskyddet tillslut, eller när jag högtryckstvättade ett tak.... vill ju inte gå och oroa mig att skiten stannar en solig dag och 40-50kor blir hysteriska pga vattenbrist i badkaret..
Det känns som att du har problem med pumpen eller motorskyddet.
Hur gammal är pumpen??
Hur är pumpen inkopplad 1-fas eller 3-fas??
Om 1-fas, kan kondingenhålla på att gåsönder och då kan motoren stanna pga. snedbelastning och överhettning.
Om 3-fas, roterar den åt rätt håll??
Normalt så skall pumpen kunna gå kontinuerligt utan att motorskyddet löser.
Jag har en liknande pump som jag använder för vattning av trädgården.
Den pump kan jag köra 30min -> 1tim utan att den löser på motorskyddet.
Du får kontrollera hur den låter när den går, det kan vara ett lager som håller på att haverera så att den går onödigt tungt eller att det är en lindning i motoren som inte är riktigt bra(det blir sned belastning) som gör att motorskyddet löser, eller det kan vara motorskyddet som måste bytas.
Du kan kolla vad motoren har för effekt samt vad motorskyddet är inställt på.
Ett felaktigt inställt motorskydd gör att motoren stannar.
Y
3-fas, pumpen ser modern och fin ut, kanske 2-3år gammal. Och jag tror nog det är rättkopplat, däremot tror jag att pumpen som satt där innan var av bättre kapacitet.
Den kan låta lite skumt ibland, det är inte ett likadant ljud hela tiden utan kan rassla/skära men jag vet inte, den ser ju relativt ny ut somsagt. och den pumpar skapligt snabbt ändå - ifall kranarna är stängda.
men ja jag får väl seöver inställningarna... eller bekvämt byta ut allt ihopplock mot något nytt, heh
Jag ser att märkströmmen på motorskylten är 2,1 A, vad är motorskyddet inställt på ?
Du får nog ta av kåpan för se detta.
Du kan kolla om du är försiktig rotationen på pumpen.
OBS!! Bryt strömmen till pumpen
Skruva loss kåpan över fläkten.
Det finns en pil på pumphuset som visar rotationen.
Slå på strömmen till pumpen, kolla när pumpen startar och stannar så ser du vilket håll den roterar, är det fel så måste den kopplas om. Normalt så borde du inte få något tryck/flöde om den går åt fel håll.
OBS! Kolla att strömmen är avslagen!!!
Du kan även kolla hur lätt pumpen snurrar genom att snurra på fläkten. Den skall snurra mycket lätt utan gnissel eller annat oljud.
Har du något filter på sugsidan?? Om inte så kan grus fastna i pump hjulet och minska dess kapacitet.
Då får du lossa pumphuset och kontrollera att du inte har grus och sand i huset.
Har du kontrollerat att du har alla tre faser fram till pumpen. Den går även på två faser men med reducerad effekt samt ökad belastning på den två återstående faser som gör att motorskyddet löser snabbare, samt att motorn blir varm.
Från pumpens märkskylt kan man också se följande:
Q = 5-60 l/min
H = 47,5-23 m
Detta innebär att vid 0 m sughöjd och utan förluster på sug och trycksida så ger pumpen 5 l/min vid höjden 47,5 m på trycksidan. Detta motsvarar teoretiskt 4,75 bar.
Jag skulle tro att det maximala trycket du kan komma upp ligger runt 4 bar, eller strax därunder, men då är flödet också väldigt lågt.
