hejsan!
har ett problem.
har dragit golvrunnen i garaget till en brunn och även
dräneringen runt plattan ska dit.
problemet är att dagvattenledningen från huset går förbi precis utanför brunnen men röret ligger 10 cm
för långt upp så jag kan inte få något utlopp.
någon som har nån idé?
ska man lägga i en dränkbar pump som pumpar över vattnet till dagvattenledningen eller har ni nån annan idé ?
ingen som har nån annan idé ?
ett alternativ är att gräve ner ett rör ca 20 m långt...men det ligger mycket sprängsten där så det kan bli ett problem. vet inte riktigt vad jag ska göra...
tacksam för hjälp
Dumt att ha en pump att förlita sig på till dräneringen.... Jag hade nog hellre tagit jobbet och grävt. Hur har du hamnat i denna situation ? Har du sänkt dräneringen eller har det bara blivit en miss ?
när jag göt plattan så trodde jag att dagvattenröret låg längre ner men när jag sedan grävde fram det så hade jag visst fel! e miss helt enkelt. hade jag vetat det nu så hade jag höjt plattan 10 cm. jag får väl börja gräva och hoppas på det bästa!
