Har en gammal förmodligen klaff backventil som inte funkar.
Vattnet flyger tillbaka ned i brunnen med fullfart när insugsslangen tas bort.
Vad kan ha hänt?
Satts igen och stannat i öppet läge?
Är det sannolikt att man kan få den att funka igen?
Tack!
Vad kan ha hänt?
Tack!
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Om du lossar sugslangen och vattnet åker ned i brunnen är det bottenventilen nere i brunnen som inte fungerar.
Ventilen på bilden har någon annan funktion och den kan du öppna och se om locket är löst så det kan stoppa åt en hållet och släppa genom åt andra hållet.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Tar ni upp sugslangen varje gång?
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "klaffventil"
Klaffventil aluminium 150 x 150 mm Bårebo
Justerbar via 4 snäppen
414 kr inkl moms
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 916 inlägg
Om inte annat får du väl byta ut den, är inte så dyrt med en ny backventil.
https://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-europa-10r/
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Ventilen på bilden sitter ju inte nere i brunnen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 916 inlägg
Utifrån det du skriver i din andra tråd (Bättre med all info i en tråd!)
https://www.byggahus.se/forum/threads/pump-hydrofor-t-koppling-pa-insugsslang.386066/
Så låter det som att du behöver fixa backventilen i brunnen, den på bilden här funkar nog eftersom det inte sprutar tillbaka vatten från hydroforen när ni lossar sugslangen.
· Västerbottens län
· 18 061 inlägg
Varför har du två trådar om din brunn?
Räcker det inte med en?
Protte
Protte
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 916 inlägg
Steg 1 är väl att fixa backventilen nere i brunnen, och eventuellt byta filtreringslösning om ni har problem med att filtret sätter igen.
Eventuellt skulle man kanske lägga till en enklare demonterbar koppling ifall ni ändå behöver dra upp slangen med jämna mellanrum.
Det är två olika frågor.
Glöm allt prat om backventil i brunn angående denna fråga.
Var inte jag som styrde in på denna linje.
Denna fråga gällde alltså bara om det är troligt kunna laga en gammal backventil som visas på bilden.
Visst kan man köpa en ny men tänkte först slippa dra och slita i gamla rör också.
Tack!
Tack!
