Hej! Jag ska bygga ett pulpettak på mitt hus som är under planering. Det blir 13,2 graders lutning och läggs på en betongstomme från Skanska. Det är ca 8,1 meter mellan ytterväggarna och den längden skall jag placera 11 st 500mm höga SJ90 Hunton I-balkar på med cc1200mm och längd 9,5m (väggtjockleken är 37cm). Sen blir det innerpanel/plast , ytterpanel/plast/läkt/takpanneplåt och dylikt efter gängse byggregler. För att stödja upp på mitten tänkte jag sätta limträbalkar på 42x225mm (max 6,4m meter spännvidd på längsta stället) på bredden - tre stöd således. Dessa ska få infasningar i själva betongelementen för att sitta extra stabilt. Lösull skall sprutas in sen i "facken" som blir mellan balkarna.
Tror ni att det kan räcka? Jag har försökt att utläsa detta på Huntons spännviddstabeller, men det är rena grekiskan för mig.
Bor på Gotland med en snözon på 2,5...
Tacksam för input i frågan.
Mvh Peppe
(se bilder på "fackverket" och planritningen)
