232 311 läst ·
1 484 svar
232k läst
1,5k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Jag vet inte vad jag ska tro. Undrar om Svk och de andra verkligen kör ikapp det dom förlorade i frekvens. Radioklockan borde vara et ypperligt mätinstrument för detta. Kanske Svk använder en mer komplicerad metod, t ex att bilda integral över uppmätta frekvensvärden. Klart att det finns mätfel i en sådan metod.T tompaah7503 skrev:Efter att vi installerat växelriktare som visar nätfrekvensen så har jag noterat att den ganska ofta är under 50.00 Hz. Inte ovanligt att den ligger neråt 49.97 Hz. Procentuellt motsvarar denna avvikelse 6 minuter per vecka. Så om din klocka sackar i det häradet kanske det just är nätfrekvensen som är boven.
Den simpla radioklockan räknar ju bara svängningarna på nätet, det kan inte bli så många omvandlingsfel, bara Schmittsen funkar!
Jörgen stödjer vill jag minnas förklarar proceduren i denna artikeln. Vill minnas att det då fanns två olika klockor i kraftcentralen. En går på nät spänning den andra på batteri. Sen ser man till att dom syncar under dygnetT Thomas_Blekinge skrev:Jag vet inte vad jag ska tro. Undrar om Svk och de andra verkligen kör ikapp det dom förlorade i frekvens. Radioklockan borde vara et ypperligt mätinstrument för detta. Kanske Svk använder en mer komplicerad metod, t ex att bilda integral över uppmätta frekvensvärden. Klart att det finns mätfel i en sådan metod.
https://techworld.idg.se/2.2524/1.450428/kraften-bakom-kraften
Edit: tydligen var det inte den länken, försökt googla artikeln som handlar om just kontrollrummet men den verkar inte finnas längre
På troktumlarens trumma eller i anslutning tillden brukar detsittaen klixontermosta som fungerar som överhettningsskydd. Det är inte ovanligt att den gerupp. Googla på klixon om du inte vet hur den ser ut. det sitter en kabel i var ende av den prova att koppla i hop dem med lämplig kabelsko men dra ut kontakten först så du slipper överraskningar. får du värme iden så finns det nya på nätet lagade själv förra husets tvätt maskin för 400kr med en ny tömningspump. Nästa steg är att kolla om elementen är hela och att kablarna inte till dem är avbrända.Klaugust skrev:
Lyssnade på ett intressant radioprogram häromdagen, Prylarnas pris. Det var första avsnittet i en serie och i korthet handlade det om hur prylarna är designade för att hålla lagom länge och inte hur länge som helst, för att företagens affärsmodeller går ut på att sälja nya prylar.
Länk till programmet på SR:
[länk]
Det har ju också kommit upp förslag på nya tvingande EU-regler att tillverkarna ska utforma produkterna så att de ska bli lättare att laga och att de måste tillhandahålla reservdelar för att vi ska få en mer cirkulär ekonomi.
Länk SVT:
[länk]
Så frågan är, vilka prylar har ni förlängt livet på på sistone? Gärna en pryl med ett fel som hade fått gemene man att kasta prylen och inte tänka en tanke på att ge sig på att laga.
Själv lagade jag vår brödrost för någon dag sedan. Problemet var att den inte längre kastade upp den färdiga skivan utan snarare kilade fast den så att den var omöjlig att få ut. Metallbygeln som ska centrera skivan i facket fungerade inte heller. Jag var precis på väg till affären för att köpa en ny brödrost som inte driver mig till vansinne varje morgon, när jag hörde radioprogrammet och bestämde mig för att jag skulle vinna över den här brödrosten.
Gärningsprylen, en cirka fem år gammal OBH Nordica i rostfritt utförande.
Här kan man se att den tandade plåt som ska skicka upp brödet i det undre facket helt har deformerat sig och man kan föreställa sig att när den påbörjat sin uppåtgående rörelse så kilar den istället fast skivan.
Den var ganska enkel att ta isär, fyra skruvar på undersidan som håller ihop skyddsplåtarna med basen. Sen sitter de ihop med varandra med olika falsade spår och piggar.[bild]
Här kan man se att den änden på den tandade plåten har tryckts ned betydligt i spåret på det högra facket jämfört med det vänstra. Plåtarna är bara infästa på ena kortsidan i mekanismen så man förstår att de lätt böjer sig om man inte hanterar den med silkesvantar. Man kan också se att en fjäder har hoppat lös uppe till höger. Det var detta som gjorde att mackan inte centrerades i facket.
Eftersom att den bara hölls ihop med fyra skruvar och att resten av sammanfogningarna skulle pressas in i rätt falsar osv var den helt omöjlig att montera ihop på ett helt korrekt sätt. Jag fick fuska lite och böja till vissa av piggarna i plåten för att få lite mer spelrum. Men det är precis där skruvarna kommer sen så det gör inte så mycket i praktiken. Det hade varit enklare med en estetik som tillåter fler synliga skruvar, så man slipper presspassningen av delarna.
Efter lite utvändig puts så är den som ny. Sambon blev förvånad och imponerad (och lite förfärad att jag lagt två timmar på att laga en billig brödrost)
Min nästa pryl som antingen får HLR eller hamnar bland elektronikskrotet är vår torktumlare som har slutat bli varm. Är det nån som vet om det är enkelt/möjligt att laga? Är lite trist att köpa ny torktumlare innan vi renoverat badrummet.
Så har du räddat någon pryl från en för tidig elektronikdöd på sistone?
sorry, svarade utan att lästdetta inlägget, men du hittade klixoenen.Klaugust skrev:
Det visste jag inte! Kollade den översta artikeln på Google som dök upp och kollade om jag hade en sådan. Femton minuter senare hade jag skruvat loss bakstycket, tryckt in den lilla röda knappen och nu har vi en torktumlare igen. Vilken tur att jag var för lat för att köra iväg den till tippen senast vi hade ett släp hemma. Tack Immobil!
[bild] [bild]
MultiMan
· Västernorrland
· 7 054 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 054 inlägg
Bortsett från alla kondensatorer och spruckna lödningar man fixat så har jag räddat livet på hundratals typ datorfläktar (alltså 40-180mm främst. Är det glidlagrade så fungerar i princip alltid en högklassig motorolja med tillräcklig filmstyrka som bot genom att fylla ut glappet efter slitaget och stanna kvar i många år till (och nej, symaskinsolja är inte i närheten så bra). Är det kullagrade så fixar det kanske 75% av fläktarna. Så länge inte lagerkulorna hunnit bli fyrkantiga så fyller olja ut och minskar både oljud och friktion så mycket att även dessa fläktar oftast lever i många år till. Började med detta för ca 20 år sedan och av de fläktar jag fortfarande använder hemma har inte en enda slutat fungera. I något undantagsfall har jag behövt droppa i ny olja efter 5-7 år.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 989 inlägg
Nu är jag ingen expert, men som jag förstår det så läcker magnetronen lite åt sidorna, så det är viktigt att höljet är monterat så att det inte uppstår några glipor någonstans, något som är svårt att garantera/se vid demontering/montering.
Blev lite inspirerad av denna tråden och började fundera på om jag skulle kunna fixa till den risiga diskmaskinen, istället för att köpa en ny. Några trasiga tryckknappar på panelen, samt att både över- och underkorgen håller på att disintegreras.
Glad i hågen sökte jag fram reservdelar hos Cylinda. Knapparna var ju överkomliga till 47 kr för fyra stycken, men en underkorg gick på 1.200:- och överkorgen på 1.600:-.
Det blir ingen HLR.
Roade mig med att snabbt på ett ungefär summera alla reservdelar som fanns till min maskin, skulle jag köpa alla skulle det kosta över 35.000:-!
Det blir ingen HLR.
Fastighetstumlare har tidigare haft två temperaturskydd monterade på elementet, det ena av samma sort som TS dvs försett med en återställningsknapp och det andra av den sorten som släpper när det har svalnat.pacman42 skrev:
Det här (whirlpool) var en stygg variant men de här sakerna är standardsaker så en ordentlig rengöring, kontroll
av att fläkten är ok och byte av skyddet är inte så farligt. Vad kan jag tänka mig att skyddet kostar ... 200:- en gissning.
Huvudkostnaden är jobbet !
