474 300 läst ·
1 657 svar
474k läst
1,7k svar
Projekt: Terrasspool
Längre bak i tråden ser du vart jag satte mina munstycken!Tobzter skrev:
Jag satte dom typ "mellan benen" på varje sittplats.
Såklart. Det kommer man att göra också. Men om trycket ökar så har du rätt så mycket skräp i filterbollarna. Som vanligt jobbar jag enligt principen "bättre förekomma än att förekommas", det genererar alltid mindre jobb i slutänden.H henlin431 skrev:
Äntligen 38 grader, ikväll ska det badas
Ok. Locket är knappast tätt. Det regnar så att säga in. Vad tror ni? Jag har tömt ur min inför vintern. Gör det något tror ni? Har frostvakt i pumphuset. Klarar plasten lite vatten i botten om det blir minusgrader?
Enda risken är väl om marken rör sig medan du har en iskaka i botten. Men den kakan lär väl ha lite volym om det ska kunna bli problem.Fulkemisten skrev:
Du byggde väl på berg?
Läcker det verkligen in så mycket? Är det inte löpande kondens från locket som till slut bygger upp en liten pöl?
Om vi har samma locktyp kan det bara läcka in på två sidor. En bit presennning rakt över måste väl lösa problemet. 2 dm bred.H henlin431 skrev:
Fulkemisten, nu har jag fått leverans men det dök upp en del frågor. Kanske har du några bra svar.
På ett forum påstod en person att man generellt inte skulle använda triklorisocynursyra till spabad då det löser upp platsen i själva badet. Däremot rekommenderades diklorisocyanursyra. När jag sökte vidare var det liknande rekommendationer på andra håll.
Det som står enligt säkerhetsdetaljerna för det jag köpt är: TROKLOSENNATRIUM, DIHYDRAT. När jag söker på google får jag träffar både i kombination med diklorisocyanursyra och triklorisocynursyra
Koncentrationen är 80-100% enligt säkerhetsdatabladet.
Blev det tokigt...?
Blev det tokigt...?
Jag chockklorerade nu enligt instruktion på produkten. 15 gram granulat. Efter 10-15 minuter låg klorvärdet på 4 vilket jag förstått är lite lågt vid en chockklorering.H henlin431 skrev:Fulkemisten, nu har jag fått leverans men det dök upp en del frågor. Kanske har du några bra svar.
Blev det tokigt...?
Noterbart var att Biltemas stickor visade 4. Nitors visade noll
Om några timmar lägger jag i flottör, maximalt öppen med 5 bromtabletter. Därefter mäter jag av varje dag tills jag fått bra bromvärden. Därefter stryper jag tillförseln.
Som jag förstått det har en del problem med att få upp bra bromvärden i poolen. Det är väl där syre eller klor kommer in för att aktivera bromet då och då. Det är också därför en del använder olika produkter. Det är väl här man får testa sig fram kring vad som fungerar. När receptet väl är på plats är det ju bara att fortsätta på samma sätt och löpande mäta värden för det man tillsatt samt ph.
nja, ska försöka göra det rätt (iaf i början). Har redan fått i mig en del brom å klor. En av burkarna hade fått locket avhoppat under leveransen. Inser nu att brom luktar mer klor än vad klor gör.Peter2400 skrev:
Har inget annat projekt igång nu efter allt byggande så nu har jag chansen att nörda in mig i nåt nytt. Det är antingen det eller varva Minecraft. Igen
Klorvärdet sjönk rätt snabbt. Väldigt lite kvar efter några timmar även om det luktar klor fortfarande. Jag körde locket av i 3 timmar. Har lagt i några bromtabletter i dispenser och mäter av imorgon. En skvätt algdräp slinker i sen också.H henlin431 skrev:Jag chockklorerade nu enligt instruktion på produkten. 15 gram granulat. Efter 10-15 minuter låg klorvärdet på 4 vilket jag förstått är lite lågt vid en chockklorering.
Tanken är att se om brom är lätt att jobba med. Om inte går jag över till syretabletter och testar det
Ja. Jag kan nog inte hjälpa dig att förklara längre då jag inte förstår vad du gör. Själv skulle jag vara försiktig med att blanda så många olika preparat. Det kan nog få oanade konsekvenser för både vattenkvalitet och själva tunnan. Man brukar köra en åtgärd i taget och sedan långsamt titrera till önskat värde.H henlin431 skrev:
Det handlade bara om vilken av de vanligaste klortyperna jag fått hem då jag inte förstod benämningen. Men jag redde som sagt ut det. Chockklor och chockklor kan var rätt olika saker. Snabbklor och snabbklor kan också vara rätt olika saker.Fulkemisten skrev:
Tycker själv inte det rör sig om så många olika ämnen. Klor för chockklorering. Brom för långtidsverkan. Algdräp för förebyggnad av alger.
Anledningen till att en del blandar syre innan/efter bad är att de tar ut flottören med verksamma ämnet under bad och helt enkelt vill öka på skyddet innan/efter bad. Därtill snabbas bromet på då många har svårt få till rätt nivå av just bromet.
Syftet är att få stöd i badet när vattnet har stor påverkan. Bromet kan ta tid på sig att komma igång.
Jag har läst en hel del om skador i spabad vid användande av klor. Det gäller lock, kuddar och plastdetaljer. För mig är det viktigt att locket håller 5 och inte 2 år. Vi har ju planerat ha det igång året om.
Resten jag skrev var mest uppdateringar av vad jag pysslade med.
