478 116 läst ·
1 661 svar
478k läst
1,7k svar
Projekt: Terrasspool
Tobzter skrev:
Vilken av lamporna har ni kört till en
(pacific)?
Verkar som den med 1 st lampa styrs av kontrollpanelen . Och setet med 4st separat ?
Elen,ska ha 6kw värmare och ska användas året om. Har trefas utdraget till husknuten. Men behövs de 2 st 3 fas kopplingar ? Eller kan ja missförstått de ?
Hur ofta behövs vattnet bytas i snitt 2 gånger år ? .
Vi har haft ovanmark pool på sommar halvåret innan och hade samma vatten hela sommaren utan konstigheter. Tänkte inte så kul å byta vatten under den kalla perioden.
(pacific)?
Trefas 16A. Två faser av tre används. 1 per värmare. Pumpen strömsätts från en av värmarna. Du får en fas över. Kan behöva kopplas om i centralen beroende på belastning. Huvudvärmaren som driver pump bör sitta på den fas som i övrigt är minst belatad i centralen då den körs främst. Stödvärmaren tvivlar jag går så ofta.Tobzter skrev:
(pacific)?
Lamporna skulle jag också behöva klarhet kring. Vill gärna styra den via wifi
Toppen tack..
Ja de där med lamporna känns skumt verkar som den som är singel är en "balboa" lampa som man kan koppla till kontrollpanelen,men inte den med 4 lampor.
Räcker 1 st lampa till den stora poolen?
Sedan ni som har bubbelsystemet vart han ni montera utblåsen i poolen .
S Sushi skrev:
Känner inte igen att jag sett läckage från andra just där. Men packningen var lite speciell för delen som går mot värmaren. Gäller också att värmarens koppling skruvas i rätt vinkel så att det inte tar stopp för att allt står lite snett. Då tror man att man skruvat hårt när det är lite kvar för att bli tätt. Jag valde att förmontera just de där bitarna innan jag ställde ner i lådan. Just för att vara säker att jag kunde ta i lite och verkligen säkerställa att det satt bra.
Enda läckaget jag själv råkat ut för var vid två slangklämmor. Löste sig genom att skruva lite hårdare med verktyg.
Öppna upp och säkerställ så packningen ligger rätt. Ta bort och kolla efter märken på packningen som kan visa om den satt lite snett.
Jag kladdade för övrigt in alla packningar med lite silikon men det finns ju inga krav på att det ska behöva göras. Använde väldigt lite silikon dock
Vad är de mer som har strulat?S Sushi skrev:
Vi monterade också ihop allt innan vi satte ner den. SVB ska ringa oss strax så hoppas på vettigt svar som är enkelt att åtgärda.H henlin431 skrev:Känner inte igen att jag sett läckage från andra just där. Men packningen var lite speciell för delen som går mot värmaren. Gäller också att värmarens koppling skruvas i rätt vinkel så att det inte tar stopp för att allt står lite snett. Då tror man att man skruvat hårt när det är lite kvar för att bli tätt. Jag valde att förmontera just de där bitarna innan jag ställde ner i lådan. Just för att vara säker att jag kunde ta i lite och verkligen säkerställa att det satt bra.
Jag ställde frågan tidigare i tråden och har för mig att någon skrev att flera lampor lös rejält och att det hade räckt med en. Därefter bestämde jag att om jag installerar till våren blir det bara en. Beror nog också på om man har en ljus eller mörk pool. Vi har en mörk men kommer ändå installera bara en (iaf till en början)Tobzter skrev:
Jag plockade isär allt vid varje koppling för att se hur allt hängde ihop. Dessutom för att försäkra mig om att packningar och annat var i bra skick och inte repiga eller trasiga någonstans. Även i syfte att hitta ev. plastskräp från tillverkning mellan packning och rördelar.S Sushi skrev:
Det enda som jag kände var riktigt kasst var gummipackningen till manometern. De kanske alltid är sådär "gummisnoddiga" men är det något som inte kommer hålla är det den. Det gick dessutom inte att få den rakt utan att antingen skruva för hårt, eller alldeles för löst. De som på något sätt tagit i vid monteringen lär åka på läckage framåt.
Jag har för övrigt inte läst på vilka värden på manometern man bör ha men det ger sig framåt.
När vi ändå diskuterar saker som strular, har ni andra underligt ljud på er pumpar? Skickar med en film där ljudet finns med. Låter som en dieselmotor, lite knackigt sådär. Jag kör cirka 8-10 h filtrering per dygn fördelat på 2 filtercykler. Låter knappt alls när lådan är stängd och efter att trallen blev klar runt lådan men jag har grejat en hel del med pumpar innan och känner inte igen ljudet.H henlin431 skrev:Jag plockade isär allt vid varje koppling för att se hur allt hängde ihop. Dessutom för att försäkra mig om att packningar och annat var i bra skick och inte repiga eller trasiga någonstans. Även i syfte att hitta ev. plastskräp från tillverkning mellan packning och rördelar.
Oj! Jag har nog en tredjedel av tiden för det. Filtrerar bara när värmaren är igång. Tror faktiskt inte att du behöver så mycket filtrering alls. Koplade en effektmätare till hela fasen till tunnan nu i november och kom inte ens upp i 350 kWh, men då har jag rätt mycket mer isolering än det färdiga paketet man kan köpa från SVB. Framförallt har jag ett underlock av cellplast som flyter på vattnet, tror det gör stor skillnad .H henlin431 skrev:
