42 281 läst ·
511 svar
42k läst
511 svar
Problemet med Behörighet.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Det är vid MONTERINGS tillfället som man skall ha försäkring, som då ersätter. Inte om försäkringen å firman är aktiv då skadan händer...
Om hemförsäkringen ersätter -varför MÅSTE då vi ha försäkring?
En del försäkrings bolag ersätter sen kräver den som monterat/den som är ansvarig. Och vem är ansvarig för elen i sin fastighet? så vem får då ersätta sig själv...
Vill försbolagen ersätta för att vara snälla? å göra mindre vinst?
Lovskog -vilket försäkrings bolag har du?
Läs era försvillkors avtal pkt så får ni själva se, de ersätter OM de vill så mellan 5-75% av kostnaden.
Sen anser även jag att det är bister i vad som krävs av fastighets ägarna, att veta om å hålla reda på.
Jag anser att det borde vara tydligare information -som vore bäst för alla. Så kunde folk välja vilka risker de vill ta.......
Ja om du borrar rätt genom fastighetens huvudvattenledning när du ska gå genom med ett rör i en vägg ...förvanad skrev:
Om du råkar glömma skruva åt nollan så all elektronik i huset brinner upp ...
Om du råkar skrapa bort en bit av en nästintill oersättlig gammal väggmålning med din verktygslåda när du passerar ...
Dessa exempel är bra tillfällen att ha en företagsförsäkring, både för dig och kunden.
Ja läs ditt eget försäkringsavtal på huset.
Skriv sen här vad det står om att du inte kommer få (full) ersättning om du inte har några kvitton från elfirmor att visa upp.
Det är du som måste bevisa lite saker nu, när du kommer instormandes här med en massa knepiga åsikter och påståenden.
Eftersom det är orimligt att mitt försäkringsbolag (=mig i slutändand) skall betala när du gör fel. Rätt enkelt eller hur. Däremot om du har varit försumlig och inte har en, eller konkat, så täcker min försäkring.
Ser det som orimligt att försäkringen förtsätter gälla efter ett företag gått i graven.
Trygg Hansa har jag själv och iofs har jag inte gjort något jag inte får, men har pratat med dem om hemmabyggda elanslutna prylar och så länge det inte fanns ont uppsåt och det var fackmannamässigt utfört enligt gängse regler så ...
Nä inget nytt
Jag har pratat å har försäkring, den tid jag inte har försäkring -OM det händer- så står inte min försäkring för de jobb jag gjort under den tiden. Så har de förklarat det för mig. Försbolagets jurist.....
Men den tid jag har försäkring å gjort jobb, inträffar något då täcker försäkringen om den installationen orsakar en skada -oavsett om jag komkat eller lagt ner firman eller dött...sen hur länge den tiden täcker det vet jag inte. Men det är väl som allt med förs.bol. att det skriva sv v ärde då ren gått å till slut är det värt 0:-
Saker du ansluter via vägguttaget står inte min försäkring för utan då träder säkert hemförsäkringen in. Men nu prata jag om fasta installationer.
Var då vänlig å ring å fråga dem på måndag om hur de ställer sig till en fast elinstallation som du eller polarn gjort som orsakar en skada, så berättar du här sen..
Jag vet inte om det är olika mellan olika försäkringsbolag men jag kan säga som så genom praktisk erfarenhet när jag var anställd att när något går fel, sönder osv under ett projekt eller pga av företagets installation efter ett projekt så länge som garantitiden gäller så går kostnaderna på företagets försäkring. Efter garantitid så måste det så klart diskuteras mellan kund, företag och deras bolag men man kan ju räkna med att kundens försäkring tar det i de flesta fall.
När jag bytte bolagsform så bytte jag också organisationsnummer. Företagets gamla försäkringsbrev och innehåll gäller alltså inte längre utan nytt försäkringsbrev på det nya bolaget, där är det ju upp till företaget om man har lite moral och skriva till kunder att eventuella kvarvarande garantier följer med, så gjorde jag. Men man kan säga att det pågående projekt eller slutförda med garantitid under den första bolagsformen försvann i och med att företaget med org.nr försvann, så enkelt var det, det finns ingen företagsförsäkring egentligen längre. Så lär det ju också då funka när ett bolag läggs ner genom KK också kan jag tänka.
Synpunkter?
Synpunkter?
Men inte om min installation orsakar en brand då hemförsaäkringen täcker skadan?Ja om du borrar rätt genom fastighetens huvudvattenledning när du ska gå genom med ett rör i en vägg ...
Glufsglufs:
Jag tror å är helt på det klara med att de inte själva riktigt vet hur det blir å hur de skall lösa problem, nu under övergångs tiden. Men jag har pratat med dem å vet hur de vill ha det i framtiden....
Å hur det skall lösas vet jag inte...men den som monterat dennes försäkring han hade då skall ersätta det som blivit skadat. Men exakt hur de har tänkt vet jag inte...
Då det inte föreligger nå krav på att fastighets ägaren har papper på vem som gjort det, ägarbyte KK m.m.
Men risken är att de inte ersätter för att spara utgifter å sen får fast.äg säga/visa vem som gjort det..
Grejen är ju att det finns en garantitid på 2 år + 3 år på vissa saker och under den tiden plus under projektets gång går skador osv på företagets försäkring, det är DÄRFÖR det finns en garantitid. Går ett företag i KK eller läggs ner under den tiden så finns det ingen företagsförsäkring längre. Vad som sen händer efter garantitiden ligger på ägaren av anläggningen, lika som när du köper ett hus så tar du också över ansvaret för elanläggningen (om det inte är jobb gjort nyligen som ligger under garanti).
Det försäkringsbolag som kommer att kräva att installationsfirman ska stå för försäkringen på en anläggning i all evig tid eller i alla fall längre än garantitiden lär inte få in ett enda företag i sitt register längre.
Det är så enkelt, garantitid slut eller företag finns ej mer = kundens hemförsäkring kliver in.
Om en icke behörig skulle pilla hemma och det skulle tex bli släpp på nollan pga det och all elektronik pajjar så kommer försäkringsbolaget först fråga om några eljobb nyligen är utförda och säger man då ja, jag har själv gjort jobben så kan det bli klurigt men säger man nej så kan det bli svårt för bolaget att bevisa motsatsen om dom inte kommer ut och tittar, den som då kommer har koll på el och ser ganska snart att jodå, här är det nyligen fixat med ny el, vem har gjort det? Kan man då inte påvisa en firma och nyttja deras försäkring så är man rykt på pengar för prylarna som gått sönder.
Vi är alltså inne i en odefinierad övergångsperiod mellan gamla och nya regler, och du vet inte hur det är tänkt att fungera efter övergångsperioden. Trots att du inte vet detta så yttrar du tvärsäkert sådant som innebär att merparten av Sveriges husägare inte har något försäkringsskydd mot brand orsakad av fel i den fasta elinstallationen. Jag har bestämt inte tagit del av alla delar av din argumentation förr, men jag blir nu mer förstående mot att många blir anti så fort diskussionen dyker upp.
Erik
Erik
Jag har inte hört något bolag prata om garanti tiden, den tiden står ju jag för. Byter mtrl som gått sönder utan att debitera kunden.
Men försäkringen står ju för det efter den tiden. Men som jag skrev.Det skrivs ju av hela tiden å hur lång avskrivningstid vet jag inte.
Företagen vill gärna ha försäkring, då den ersätter skadan.
Avemo:
Ja det är en övergångs period nu. Men sen den är över å fastighets ägarna inser hur förs.bol. kommer att ersätta bränder som startats av el kommer mer än en att bli orolig...
Det är just det jag vill att det INTE skall hända...att alltför många vill ha så mkt jobbb gjort snarast. visst blir det bra med jobb men jag önskar inte någon illa, OM det händer något....
Jag bråkar med EIO med förs.bol. med elsäk verket, då ALLA säger hur det okmmer att bli men ingen vill informera eller stå för det...nu.
Alla i branscher ser å vet om det men fegar ur då det skall framföras...å jag förstår dem mer och mer...
För jag är inte populär eller vill bli det, vill bara ert eget bästa. Men koppla åp ni som tror er veta, å jag hoppas det går bra för er. Men de som det inte går så bra för håller sig nog för skratt.
Vi är på väg in i ett amerikaniserat samhälle där förs.bol. har ett mål å stor kraft...se på pensionen å sjuklförsäkringar tandvård m.m.m.
Förvanad
Nä, det är inte bolagen som sätter garantitiden det är branchen mer eller mindre som gör det och under den tiden gäller företagets försäkring och dom garantier företaget har på inköpt material från leverantör/grossist. Efter det kliver hemförsäkringen in liksom att hemförsäkringen gäller om en person hempulat och det inte kan visas att det inte är behörig elektriker som gjort fel. Den dagen garantin tar slut på ett eller annat vis så är "kunden" ansvarig för anläggningen och därmed "kundens" försäkring som gäller vi eventuella fel.
Och som sagt, skulle bolagen få till något som gör att firmorna ska stå för fel efter garantitid så får dessa bolag inte några kunder. Om jag som företag ska stå för en anläggning i all evig tid till jag dör (vem tar då hand om försäkringsfrågan egentligen?) så vill jag ju också ha tillgång till anläggningen ett antal gånger per år för att se att allt är ok och att ingen annan gjort något i anläggningen, dvs fastigheten blir livegen företaget, jag kan ta så mycket betalt jag vill för arbeten som ska utföras i fastigheten, jag har en kund i all evighet som inte har något annat val än min firma.....låter ju vettigt???
Vad är det för övergångstid det pratas om och vad är det egentligen du vill ha sagt, jag förstår ärligt talat inte vad din argumentation ligger.
Jag är inte för att vem som helst ska pilla med el för jag har sett och rättat till allt för mycket konstigt hempul som i vissa fall varit livsfarligt och bara ren tur att inget hänt men fakta kvarstår, går något fel som beror på elfirma så är det elfirmans försäkring som ska täcka till den dag garantin gått ut för då är anläggningens ägarens ansvar (eller den som är in och pillar, bygger ut innan tiden är ute). Pillar ägaren själv eller köpt ett hus med undermålig anläggning och inte undersökt och rättat till och något går fel så är det mellan ägaren och bolaget tvisten står.
Företagen har ju fått råden att beskriva exakt vad de har gjort å var på anläggningen. Har de tex installalerat i köket å branden börjar i sov rummet är det inte deras förs som ersätter...utan den som gjort just det jobb som orsakat. Är det centralen är det den som senast var in i den...
Läs min föregående ruta om min avsikt...
Du vimsar till det med garantier å henförsäkringen...vilken som ersätter vad å när...
Garanti tiden är den tid firman har garanterar mtrl, det är ju därför de inte monterar mtrl kunden köpt på Jula...då han är ansvarig för jobbet en garanti tid å får åtgärda felet -gratis. DET är garanati tid....
Men startar en brand under den tiden ersätter firmans förs. det med förståss..
Sen vid skador ersätter förs.bol. de har -med avskrivnig per år, efter den tiden är värdet noll å installationen får då göras om...så det är inte två år vi pratar om. Utan fastighets ägaren är ansvarig att anläggningen håller god kvalitet, tvekar får han be om en besiktning. Som INTE tar över nått ansvar utan bara informerar om statusen på anläggningen.
