R
Hej jag har problem med min Simens diskmaskin, avloppspumpen starta ej.Jag har kollat alla slangar ej igensatt. Haft pumpen loss kollat med ström separat utanför maskinen ,flertal starter då går pumpen, alltså inget fel på pumpen. Har även kollat ström framtill kablarna när pumpen är borta genom att starta maskinen tillfälligt.
Kan någon tipsa mig om ett fel?
Vad heter din maskin
R
Simens SE35A562 SK/44,FD 8310 00174,TYP S9GT1S, 01300332340001744
Kan ju vara en TRIAC som ger ström till punmpen och det läcker genom tillräckligt för att mäta men orkar inte driva pumpen. Vad mäter det med pumpen ansluten?
Protte
Ok, din maskin är 16 gammal. Du kanske bör fundera på en ny maskin. Ny pump kostar 813 kr. Kanske värt det men gränsfall på så gammal maskin
R
Protte
HAR EJ KOLLAT DET ÄTERKOMMER,SKA GÖRA EN PAUS I JOBBET NÅGRA DAGAR.
etompau
R
TACK FÖR TIPSET,MEN JAG AVVAKTA LITE MED DET.
etompau
