839 läst ·
7 svar
839 läst
7 svar
Problem med vatten i källaren
En släkting har bett mig om hjälp att gjuta på hans gamla källaregolv, anledningen till detta är att de går in vatten genom golvet när de är regnigt ute,han säger att han har dränerat runt huset och satt pumpar som håller de mesta vatten borta.
Min fråga är hjälper de verkligen att lägga på 15cm betong? Kommer inte vattnet leta sig igenom ändå?
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning,Martin
Tacksam för svar
De är tydligen ett jätte problemJ jonaserik skrev:
Jag jobbar själv med att lägga betonggolv så jag vet hur jag ska göra men tror inte de kommer lösa något.
Tveksamt att det hjälper då betong inte fäster i betong, det blir ett microskopiskt mellanrum som vattnet kommer att ( rinna i ) förflytta sig, Först måste det utredas var vattnet kommer in, en vanlig plats är mellan väggar och golv beroende på hur det är byggt. Tror du ska börja där och komma tillbaka, det kan finnas en lösning, billig eller dyr, mer eller mindre arbete
Ok tackJ jonaserik skrev:Tveksamt att det hjälper då betong inte fäster i betong, det blir ett microskopiskt mellanrum som vattnet kommer att ( rinna i ) förflytta sig, Först måste det utredas var vattnet kommer in, en vanlig plats är mellan väggar och golv beroende på hur det är byggt. Tror du ska börja där och komma tillbaka, det kan finnas en lösning, billig eller dyr, mer eller mindre arbete
Jag ska åka dit på lördag och kolla. Tar lite kort och. Tror han sa att huset ligger vid något träsk så de har allt varit ett problem för han.
Tack för info
