2 435 läst ·
3 svar
3 svar
Problem med trafo då man byter till led?
· Västerbotten
· 317 inlägg
Funderar på att köra LED-lampor överallt i huset sen, problemet som jag ser det är att hitta vettiga/bra armaturer, gillar vissa spotar jag har redan nu. Men så läser jag att det kan bli problem att använda LED-lampor i dessa då 12v-transformatorn inte startar under 20W.
Är det så även för "vanliga" transformatorer eller gäller det bara dimmers?
Verkar otroligt knöligt detta med LED-lampor och då är man ändå naturvetare
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Det går inte att använda en vanlig trafo till led. Det måste vara en converter avsed för led.
Det finns gott om LED spottar MR16 på marknaden som kan dimmas med vanlig dimmer. 3x1W är vanligast och bäst. Startströmmen på trafon blir problem om det är en elektronisk trafo. Är det en konventionell är det inga problem. Har hört att det skall finnas elektroniska trafos som funkar som kanventionella, samt funkar på LED. Har inget namn dock.
