D
Renoverar ett vardagsrum med en del av väggen som består av putsad skorsten och ska lägga ny puts uppepå för att jämna ut/bygga på. Har rivit ner all gammal tapet och blött/skrapat bort alla rester så den gamla putsen är framme.
Nu till problemet, två ggr om har putsen varken härdat eller fastnat ordentligt. Trodde första gången det var dåligt putsbruk och la därför till mer cement. Har primat i flera omgångar och även ”målat” med cementblandat vatten, men det hjälpte inte. Putsen härdade på ställen där teglet var synligt.
All input är värdefull på vad jag kan göra för att få det att härda. Huset är från 1946.
Byggnadsvårdare brukar använda dåtidens putsbruk som är enbart kalkbaserad (+sand+vatten) i stället för dagens puts som innehåller cement.
