MandyBao
För drygt ett år sedan flyttade vi till ett hus där de gått loss på spotlights i kök och badrum. Redan när vi flyttade in funkade bara hälften av lamporna Så vi bytte ut dem. Nu har det hänt flera gånger under detta år att lamporna lägger av snabbt så de har bytts ut några gånger. Senast idag byttes två lampor i badrummet och nu ikväll när jag tände började den ena knastra och ryka. Vad kan detta bero på? Har vi fel lampor? Är det fel på armaturen? Jag har tänkt på att lamporna blir rätt varma, de som sitter under köksskåpen har jag kommit åt med hunden någon gång och reagerat på att de bräns och även de som sitter under badrumsskåpet har jag känt är varma. Nu känns det läskigt att tända dem och speciellt om något barn skullentända och det skulle börja brinna.
Karlia
Jag har spottar i kök och badrum, renoverat av förrförra ägaren runt 2000. Då var det halogen som gällde, de blir väldigt varma, (min sodastream som står under en har små gropar efter värmen) tycker också att de behöver bytas ofta. Har löst det med att byta några stycken till led, ska så småningom byta ut halogensystenet så jag kan ha led överallt.
Däremot känner jag inte igen knaster o sprak.
