B
Har ett problem jag inte förstår. Hade infällda halogenspottar från Hidelite som tyvärr korrroderade i stiften och glappade från och till. Två dimbara grupper med ett tiotal i varje grupp. Hittar Hidelite LED som skall fungera. Bytte utan problem den ena gruppen. När jag skall byta den andra gruppen fungerar allt bra tills jag har 2 Halogen kvar (de yttre två i den nedre raden med tre i bilden). När jag byter de sista två fungerar det enligt bilden, olika lampor lyser och kan dimras beroende på vilket/vilka trådpar jag har anslutna till 12V sidan. De tre lamporna i den undre raden är inte Hidelite eftersom jag råkade beställa för få och hittade vad som verkar vara motsvarande på Hornbach...
Vad jag tycker är märkligt är att olika lampor blir helt svarta beroende på vilket tråd vilket/vilka trådpar jag har anslutna till 12V sidan medans de som lyser fungerar helt bra och kan dimras.
Diagram och bilder av transformatorer och förpackningar för Hidelite och liknande LED-lampor med olika lysande och svarta punkter, visar installationsproblem.
Uppnår du minibelastningen som bef. nätdelar kräver? (svårt att se på dina bilder)
Läs på nätdelen inom vilket effektområde den fungerar, summera ihop belastningen som de nya LED-ljuskällorna ger, jämför detta med effektkravet.
Är det inte detta, så får du försöka mäta/kolla grejorna. Det går inte att säga något från de tester du nu visar. 12 V ska finnas vid varje armatur, det är inte svårare än så ...
avh67f
B
Det är 8 x 4,3 + 3 x 4,7 = 48,5 W och transformatorn är märkt 35 - 155 W.
Men verkar inte kabeldragningen vara märklig? Borde det inte vara rena parallellkopplingar så att om jag tar bort ena paret från 12V sidan borde ungefär hälften slockna och om jag tar bort den andra borde den andra hälften slocka. När jag testar verkar ju båda paren på 12V sidan kunna driva samma lampor?
Det är ju också tydligt från lamporn var de finns 12V och inte, endera lyser de som de skall eller också är de helt släckta....
B
Såg att bilden blev fel, såhär ser det ut när jag testar:
Tre elinstallationsdiagram med Osram transformatorer och ljuskällor från Hide-a-lite och Iitt, visar olika kopplingsalternativ.
Funkade alla spottar innan du började att byta till LED?
Alla spottar ska vara parallellkopplade. Har du tillgång till ett mätinstrument? I så fall så bör du kunna mäta fram var felet är.
B
Innan jag bytte var det 20W Halogen och alla fungerade (även om de som individer från och till tappat kontakten pga oxid på lampstiften).
När jag bytte fungerade alla nya LED fram till dess jag bytte de sista två Halogen mot LED, det var de två som sitter på yttersidorna i den nedre raden med tre lampor på bilden.
När jag bytt dem fungerar det som på bilden.
Jag funderar på om de sex lamporna till höger på bilden matas av både den övre och undre 12V utgången på transformatorn och om matningarna är polvända så att strömmarna tar ut varandra, men borde det i så fall inte vara kortslutning?
Färgen på ledarna och märkningen på transformatorn tyder på att den övre utgången är kopplad omvänt mot den nedre.
Har bara en billig multimeter och den ger inte utslag för 12 växelström, får köpa något till det, men på lamporna är det väldigt tydligt att det är eller är inte 12V...
Eftersom det fungerade med halogen så kan jag inte se att där är någon felkoppling.
När det inte fungerar så testa med att montera en halogen istället och se om det påverkar.
Kolla skruvplintar/skarvar så där inte är något glapp som påverkas när du rotar runt med grejorna.
A
Hur många drivdon, hur många slingor och hur många spottar per slinga har du?
Ser tre drivdon på bild med en massa slingor ut från alla.
Ta en bild på drivdonen så man ser vad det är.
B
Det är ett drivdon med två plintar för 12V. Det går ett kabelpar från varje plint. De tre scenariona är vad som händer då jag har båda anslutna och då jag tar bort ett i taget. Som synes verkar de sex högra lamporna vara kopplade så de drivs av kablarna från båda plintarna. Lite jobbigt om det är feldraget då all kabeldragning ligger under gipstak.
Dock funkade det med halogen och märkligt nog fungerade alla när jag kom hem och de stått på under dagen. Men de sex högra slutade fungera när jag slog på och av igen.
Jag har ett annat drivdon som jag skall testa med, men jag begriper inte hur kabeldragningen är gjord och varför det fungerade med halogen.
A
Börja med att ordna upp felkopplingen och utgå från det. Utgångarna ska ju inte vara ihopkopplade där ute.
Om du lossar ledningarna på sekundärsidan på trafon kan du använda dem som mätpunkt för att börja se hur det ligger till genom att resistansmäta mellan dessa.
Tänk på max ledningslängd på sekundärsidan. Brukar inte vara många meter tillåten längd där.
