Har installerat en focus eco nature 40 Metrotherms panna med 3 x 750 l vatten.
Nu till problemet kör med björkved med luckan på glänt ligger rökgaserna på ca 220 när jag stänger igen faller hon som en gråsten till 140 o vad jag vet är 170 optimalt ( absolut ingen expert) har 3 ventiler jag kan ställa sekundär primär o va de heter dom är fabriksinstälda för "björkved" enligt tillverkaren. Va är problemet? Mvh herbet
Öka upp så att pannan får in mer luft. Du får pilla lite på ventilerna.
Det man vill ha i rökgasen är att tempereturen 1 meter ner från toppen i skorstenen inte är för låg. typ 70-80 grader eller nåt. Rökgasen ut från pannan skulle då mycke väl kunna vara 140 grader... Det betyder att man får mindre förlust. Så vill du vara på den säkra sidan ska du mäta temperaturen på rölgasen uppe vid skorstenen. (ta dock reda på temperaturen de ska va för att inte får förångningn i skorstenen, jag kan inte det i huvudet)
