N
Har en malmbergs dosdimmer HD2200 som går till en vanlig taklampa 230V som jag satt en dimbar ledlampa i samt en xerolight led driver 30w som går till 4 st ledspottar på 500mA st
Vill kunna styra bägge lamporna från samma brytare men när jag kopplar in tändtråden så fungerar endast spottarna att slå på/av och dimmra men taklampan händer ingenting med varken på/av eller dimmer.
Kör jag dosdimmer/leddriver separat fungerar det men när samma tändtråd delas mellan de två slutar taklampan fungera?
Någon som vet vad detta beror på?
Sannolikt för att du blandar olika typer av last. Visst, båda är LED med dimbar driver men
hur man ljusreglerar respektive drivdon kan variera. Jag har aldrig provat att göra som du gjort då jag jag finner det olämpligt att tända på det viset, men det är min åsikt. Jag utesluter dock inte att det kan fungera med en annan dimmer.
Nykan
N
Hej och tack för svar
Har du några tips på något som är kompatibelt eller är det bara att chansa?
Tycker det är praktiskt att styra bägge via samma knapp
tommib
Om du verkligen vill styra via samma knapp kan du använda en LED-driver med push-dim samt en dosdimmer. Dessa kopplar du till en kronbrytare (med två vippor) så att de får varsin tändtråd. Därefter monterar du fjädrar på bägge brytarna och sätter en enkelvippa över. Då har du en knapp som styr bägge. Tyvärr kommer du säkert få problem med synk, t.ex. att den ena ljuskällan tänder när den andra släcker, och så. Dimmernivåerna kommer inte heller matcha om du inte har tur. Men du får en knapp för att styra bägge belysningarna...
Nykan
Ja, det eller 2st dosdimmrar och en trapp som styr båda.
Nykan
N
Ok får se vad det blir av detta, blir nog att sätta
Kronbrytare då det verkar bli problem med sync av dimmning.
Tack för era svar!
Det låter lite märkligt att dimmern fungerar såå illa mot de två armaturtyperna. Den borde iallafall ha kunnat tända o släcka lamporna när dimmern är på fullt. Inkompatibilitet mellan dimmer och driver brukar ju mer visa sig som flimrande lampor och/eller oljud när lamporna dimmas.
Så jag tror inte att det är lämpligt att kombinera som du har gjort, men jag tycker felet är så konstigt att man borde fundera över någon annan möjlig felkälla.
Nykan
