Stämmer säkert Frohike! För att led-lampan ska kunna användas i de flesta områdena och framförallt bli mindre så kommer någon typ av mekansik kylning behövas, kommer säkerligen utvecklas så att fläkten inte låter alls i framtiden och till en rimlig peng!
Kanske blir någon typ av integrerad kylning i byggnadens uppvärmningssystem, så att värmen från alla armaturer kan tas till vara på och samtidigt kyla armaturen!
-> Saturnus... ang." både ljus o värme och endast 3W, måste bli kraftbolagens undergång, äntligen......"
Tyvärr måste jag nog göra dig besviken =).. Det blir väll som med prissättningen på kommunalt vatten, vinstkraven gör att de får höja priserna eftersom folk använder mindre el.. Så alla kommer att tvingas att byta till led för att inte ruinera sig.
För att inte tala om när el bilarna slår igenom.. undra hur det kommer se ut då på elmarknaden.
Jaja borde kanske ta det i en annan tråd. =)
Hej svejs.
/P
Hej svejs.
/P
hum,,, nu har nästa lampa slocknat...
Konstigt, det tog ett par månader innan lamporna började gå sönder,, o nu går dom sönder som på löpande band. Har mätt spänningen och den ligger bra.
Får kanske testa o lägga in belysningen på en annan fas och se om det blir bättre. Men om det skulle vara några spikar eller liknande så borde väl detta märkas även inomhus?
I vissa hus kan man känna av att all belysning sjunker några procent styrka ibland, detta är inget jag märker av i huset.
Vad har du som brytare till lamporna? Något med elektronisk utgång? Elektronisk utgång i kombination med lågenergilampor/LED kan vara problematiskt.
Vanliga kopplingsur bukar ha reläutgång så det ska inte vara något problem.
Jo visst blir det så, förlorarna blir förmodligen den äldre generationen som inte förstått LED lampornas förträfflighet, och med en stjärnhimmel på dass, utan kör på med den matta 60 wattaren i kök o bad, i en armatur med vit kupa.........parper skrev:-> Saturnus... ang." både ljus o värme och endast 3W, måste bli kraftbolagens undergång, äntligen......"
Hej svejs.
/P
Misstänker återigen att det bara är sämre kvalite på lamporna. tycker att fler lampor skulle gå sönder samtidigt som när den enskilda lampan gick sönder. Har inte hört något om märket eglo tidigare, så det är kanske ett budget märke som större varuhus använder sig utav! Eller är det ett gammalt märke?
