A
Jag har precis införskaffat ett laminatgolv som jag tänkt lägga i mitt lilla minikök. Nu är det så att jag fått problem att få ihop golvet. Jag har sågat till alla bitar och allt passar som det ska, tills man kommer till sista biten... I ena änden så är det två dörrkarmar som jag sågat till nederst på för att sedan skjuta in golvbiten under dem, i andra änden så går golvet in under kylskåpet och ett annat skåp. Grejen är den att jag inte kan få fast sista biten eftersom det inte finns något utrymme för att låsa fast biten, man ska ju vinkla ihop bitarna så det klickar ihop, dock kan jag inte få den behövliga vinkeln. Hur sjutton skall jag göra nu? Kan tillägga att det är omöjligt att flytta på kylskåpet och skåpet bredvid - de sitter ihop med 100-tals skruvar...
Hjälp någon!
Kapa bort en bit av fjädern.
A
Tack för svaret!
Fast då kommer väl den biten inte klicka med den andra och den kommer ligga helst löst, fast det kanske inte finns någon annan lösning?
Du limmar givetvis de bitar du kapar bort fjädern på.
