170 läst ·
2 svar
170 läst
2 svar
Problem med finna guidekabel Gardena L50i
Jag har ett problem med att installera en begagnad L50i. Har dragit ny begränsningsslinga samt ny guidekabel. På den delen av gräsmattan som laddstationen står och klipparen ska utgå ifrån är det ca 1m brett. har lagt slingan mitt emellan båda begränsningskablarna. Lampan på laddstationen lyser med fast grönt sken. När jag väljer kalibrera så startar klipparen och lämnar stationen ca 1 m innan den stannar, svänger åt höger och sen åt vänster och sen börjar den klippa men jag har ju ca 20 meter till T korset mellan skarv och guidekabel. Har provat och dra ny guidekabel men samma problem. Det står i displayen ibland 1m och ibland 0m. Stannar alltid på samma ställe. Är det fel på laddstationen?
MVH
Jonas
MVH
Jonas
"Kalibreringsfunktionen" är ett sätt för klipparen att mäta upp vilket maxavstånd den kan ha till guidekabeln. Det låter som den går emot beg.kabeln, då avbryts kalibreringen och klippning påbörjas.
Det är inget fel på laddstationen.
Tillse att du maximerar avståndet mellan beg.kabel och guiden sett till vänster om guide och in mot laddaren.
