4 312 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Problem med laddomat 21
A
Antagligenkanske
· Kronoberg
· 19 inlägg
Antagligenkanske
- Kronoberg
- 19 inlägg
Jag har dålig blandning från min laddomat och är ganska säker på att det är termostatsventilen som inte fungerar som den ska.
Men nu till nästa problem, jag får inte upp locket för att kunna byta patronen! Sitter som f*n. Hoppas att den inte är gängad åt fel håll eller så men det tror jag inte den är.
Någon som har tips på hur man får loss locket? Är det nödvändigt att lossa hela laddomaten för att få loss med våld eller finns det något bättre knep som jag inte tänkt på?
Bara våld som gäller , vanlig gänga inte vänster , inte mycket att bita i med stor skiftnyckel , bättre med rörtång , samtidigt som drar knacka med hammaren på den
Går inte det , bara plocka bort den , ta bort och demontera den så bara blocket är kvar ,
sedan varma nyckeln ( gas eller gasol brännare ) värme på ordentligt så brukar allt släppa som sitter fast eller rostat .
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
A
Antagligenkanske
· Kronoberg
· 19 inlägg
Antagligenkanske
- Kronoberg
- 19 inlägg
Tack så mycket för svar! Ja jag har en hyfsad rörtång att dra med men jag får testa att banka lite samtidigt och hopas att det räcker!L Liteavvarje skrev:Bara våld som gäller , vanlig gänga inte vänster , inte mycket att bita i med stor skiftnyckel , bättre med rörtång , samtidigt som drar knacka med hammaren på den
A
Antagligenkanske
· Kronoberg
· 19 inlägg
Antagligenkanske
- Kronoberg
- 19 inlägg
Till alla som undrar
Fick lov av lossa laddomaten och ta den till en kompis och värma locket till termostatsventilen med induktionsvärmare och vips så lossnade locket om än med ganska mycket våld!
Så nu är ventilen bytt och varmt i huset igen.
Utan värme på hade jag aldrig i livet fått loss locket!
