2 970 läst ·
27 svar
27 svar
Problem med DNS över VPN
Ok, gör ett nytt försök här:
Ethernet adapter VPN:
Connection-specific DNS Suffix . : mittföretag.net
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : min mac-adress
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6919:a621:aed1:8438%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.100.109.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : den 11 februari 2017 12:19:07
Lease Expires . . . . . . . . . . : den 11 februari 2018 12:19:07
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.100.109.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 956366699
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-15-21-44-28-80-23-D8-1D-3D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.100.100.5
10.100.100.6
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.mittföretag.net:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:10.100.109.2%9(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184549376
10.100.100.6
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
10.100.100.6
10.100.100.6
ok, då är det jobbnätverkat inte uppsatt på ett bra sätt om dns internt och externt ger olika svar. Du måste använda dns servern på interna nätet som har ip 10.100.100.5. sätt den på interfacet som har 192.16xxx. Detta borde göra att det fungerar MEN du kommer att få problem att ansluta när du inte är uppkopplad till jobbnätet.
Är det ett fåtal servrar du behöver kontakt med så skulle jag lägga in dessa i hosts filen på datorn. Då skulle du komma runt problemet också.
ett annat alternativ är att testa detta kommando när du är ansluten till lan som administratörs cmd kommand promt
netsh interface ipv4 add dnsserver "Ethernet" address=10.100.100.5 index=1
Jag skjuter från höften här. Men kan det vara så att:
Kontrollpanelen\Nätverk och Internet\Nätverksanslutningar
Tryck ned ALT-tangenten, välj Avancerat, Avancerade inställningar
Att det skiljer sig där mellan Wifi och Ethernet vilken som har prioritet över din VPN-anslutning?
Här tror jag du har lösningen:
http://superuser.com/questions/966832/windows-10-dns-resolution-via-vpn-connection-not-working
Det sista är inte så konstigt, troligen kör du split tunneling som gör att all trafik till interna ip-adresser går in i VPN-tunneln. Dvs 10.0.0.0 - 10.255.255.255, 172.16.0.0 - 172.31.255.255 och 192.168.0.0 - 192.168.255.255.
Skriv "route print" i kommandoprompten och posta routingtabellen här så ser man om det är problemet.
Macaddresser är helt ofarliga att publicera.
Man måste sitta på samma fysiska nät för att kunna använda dem överhuvudtaget. Dvs man måste vara ansluten till ditt trådlösa nät eller ditt trådade nät.
Det beror ju på hur man gör det. Har man en liten, flexibel IT-avdelning så kanske man kan tillåta trafik till en ip-adress (dvs skrivaren) men det är ju klart att det är en säkerhetslucka.MathiasS skrev:
