2 972 läst ·
27 svar
27 svar
Problem med DNS över VPN
Vet inte om detta är rätt forumdel men testar.
Har ett problem:
Jobbar rätt ofta hemifrån, via VPN mot företagets servrar.
Om jag kör med Wifi på datorn så funkar allt som det ska, men om jag pluggar i nätverkskabeln så når jag inte mail, filtjänst, tidrapporteringssystem etc. Det vill säga allt som kräver en fungerande DNS.
Blir gråhårig på sånt här. Inställningarna för trådlöst nätverkskort och Ethernet är identiska.
Nån som har nåt förslag?
Har ett problem:
C:\Users\Simon>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Simon-HP
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : mittföretag.net
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I218-LM
Physical Address. . . . . . . . . : min mac-adress
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::395c:c88:3040:f65c%33(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.135(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : den 10 februari 2017 17:13:04
Lease Expires . . . . . . . . . . : den 11 februari 2017 17:13:04
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 556302371
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-15-21-44-28-80-23-D8-1D-3D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VPN:
Connection-specific DNS Suffix . : mittföretag.net
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6919:a621:aed1:8438%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.100.109.3(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : den 10 februari 2017 17:13:20
Lease Expires . . . . . . . . . . : den 10 februari 2018 17:13:20
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.100.109.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 956366699
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.100.100.5
10.100.100.6
Tunnel adapter isatap.mittföretag.net:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:10.100.109.3%9(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184549376
10.100.100.6
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter Bluetooth-nätverksanslutning:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Tunnel adapter Anslutning till lokalt nätverk* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Tunnel adapter Reusable ISATAP Interface {0AC9E042-A023-4AB7-A4C7-14D794B1A477}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Mobile Broadband adapter Mobilnät 2:
Description . . . . . . . . . . . : HP lt4112 Gobi 4G Module
10.100.100.6
10.100.100.6
Efter lite googlande verkar det finnas fler som har liknande problem, men det kan vara tvärt om, alltså att dom kan köra över LAN men inte WLAN.
Hittade följande länk, tål att läsas igenom, notera att det skiljer sig mellan tidigare operativsystem och Win10: https://blogs.technet.microsoft.com...-the-network-protocol-bindings-in-windows-10/
Tack för allt engagemang!
Med Wlan aktiverat istället så ser det ut såhär:
Wireless LAN adapter Trådlös nätverksanslutning:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7878:afc9:9d66:b894%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.40(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : den 11 februari 2017 09:31:30
Lease Expires . . . . . . . . . . : den 12 februari 2017 09:31:30
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 293635826
Exakt, skriver jag in IP-numret så kommer jag åt.
Dessutom, pingar jag IP-numret till en server så får jag svar direkt. Pingar jag "namnet" på servern så får jag svar direkt, fast från ett helt annat IP-nummer.
Pushar företagets openvpn servern DNS namn?
Kan du fråga företaget vilken DNS du skall använda och sätta det manauellt? Bör gå att konfigurera i vpn confen i din klient vilken DNS som skall användas isf..
Har bara meckat med openvpn och DNS på mac men grunderna bör ju vara samma.
Det är inte det där man vill se. Det man vill se är hur "VPN interfacet" ser ut, dvs den tunnlade anslutningen. Det är den andra i din första lista - hur ser den ut när du är ansluten via WIFI ?simpa81 skrev:Tack för allt engagemang!
Och nej, det är inte dina mac-adresser vi vill åt i första hand.
